Vi har fått lite mindre missfärgningar i vårt golv efter en matt som legat i rummet. Finns det något enkelt sätt att få bort detta eller behöver man slipa/byta ut hela golvet?
Med vänlig hälsning,
Teo
  • Trägolv med flera ljusa missfärgningar mellan brädorna, möjlig rest från matta.
  • Trägolv med ljusa plankor och vissa delar mörkare, missfärgningar från matta syns.
  • Missfärgade trägolvspaneler där matta legat, med kontrast mellan blekta och normala områden.
BirgitS
Välkommen till forumet!
På den sista bilden ser det ut som att det har runnit ner vatten i skarven mellan två brädor. Tyvärr leder det ofta till så djupa skador att det inte går att slipa bort.
En matta som ligger på ett parkettgolv kan väl inte orsaka missfärgning, i alla fall inte sådan som ni visar på. En matta kan ge missfärgning på ett parkettgolv, genom att dagljuset inte når parkettgolvet under mattan och parkettgolvet blir ljusare där mattan har legat. Enbart att en matta har legat på parkettgolvet kan inte ge sådant ni pekar på.
Normar
Har ni en sån här dammsugare med ångtvätt för mattor? Det kan ge sådana här skador, mattorna måste flyttas till en plastmatta innan man kör maskinen.
Eller så har någon spillt vätska och inte torkat upp, man behöver flytta på mattan när sådant händer, eller lägga några handdukar under tills mattan är torr.
Nej vi har inte ångtvättat mattan då det var en träningsmatta (se bild). Förmodligen blev det för tätt så att golvet inte kunde andas ‍♂️
  • Sammansatt mörkgrå pusselmatta för träning på vitt underlag.
  • Ledsen
Kerstin Grundström och 1 till
Karlia
Brukar stå i instruktionen på mattan att den kan förstöra parkettgolv, det blir för tätt. Jag har likadan på vinden med just parkettgolv.
Violina
Ja det stod säkert i instruktionerna… vi har haft golvet i 5-6 år och hade det utlagt någon månad bara ‍♂️ Men det finns inget sätt att minska den visuella skadan på med andra ord? Utan man borde riva upp och lägga nytt eller?
ÖB_2
Karlia
Avvakta ett tag och se vad som händer med golvet. Är det fukt kan det kanske avdunsta när mattan är borta.
På stora bilden är det inget jag lägger märke till, det går att lära sig leva med en yta som inte är perfekt. Men nog är det lite synd på golvet.
BirgitS
Man kan ju slipa och sen färga golvet mörkare så att de mörka områdena kring skarvarna inte syns.
