Hej detta är mitt första inlägg här på byggahus och tänkte fråga er vad ni tror om detta då jag alltid tycker det är nyttigt och intressant och höra andras åsikter.
jag var ute och gjorde en fuktmätning på en balkong som har missfärgade fogar i golvet,
Jag misstänker att klinker har lags innan betongen har nått 85% RF som gör dessa missfärgningar. Jag bor och är aktiv i Spanien.
Dels för att jag gjorde referens mätning mellan dom fogarna som inte är missfärgade och dom som är det. fuktmätare jag har är en trotec T660 och skillnaden var stor cirka 75 i värde på den normala fogen och 190 i värde på det missfärgade.
Vet att fogarna kan bli missfärgade när blandningen har varit undermålig eller tvättat fogarna för tidigt men tänker att det är inte det som är aktuellt nu när dom missfärgade fogarna är fuktiga.
sedan så har jag inte varit med om att man fuktmäter som i Sverige betongens RF här i Spanien innan den bekläds så troligtvis har dom inte gjort detta.
Några fogar så ser det ut som det blivit en kalkurlakning av fukten som trycker på underifrån.
Har även sett att flera grannar har dessa syntom och på både balkonger och uteplatser som ligger på marknivå.
Lite info om huset och hur man bygger balkonger i Spanien
Huset är ett radhus, byggnads år 2018 och dom fick dessa missfärgningar cirka 3 månader efter inflyttning.
Balkonger byggs med prefab betong balkar med murblock emellan sedan gjuts det ett lager betong cirka 80mm på detta som skall binda hela konstruktionsdelen, Sedan lägger man asfalltspapp på detta som fäst med gasolbrännare. Sedan på detta så lägger man ytterligare ett lager betong som blandas 9 gånger av 10 på arbetsplatsen. Det är detta lager som jag misstänker inte fått torka ut ordentligt plus att tätskiktet ligger under så den ända vägen det kan torka ut är genom fogarna dvs ensidig uttorkning.
jag gillar inte denna konstruktion då tätskiktet ligger på fel nivå och inte kopplas till brunnarna plus att man blandar på plats betongen utan att veta riktigt vad man blandar (min åsikt)
på detta så lägger man klinker troligtvis (granitkeramik)
Så mina frågor är
vad är era synpunkter på det hela tror ni som jag eller har ni någon annan ide?
Vad hade varit er lösning på det hela ?
Det är inte alla fogar i golvet så man undrar ju varför det blir fläckvis och inte alla fogar? har det att göra med den egen blandade betongens ojämna VCT och göra? eller kan det vara så att just dom fogarna som är blöta är dom som inte varit täta och fukten hittade just där att diffusions torka upp?
Jag undrar om man skall
alternativ 1
ta och tvätta rent med något kalk lösligt medel på där det har blivit kalkurlakning som hamnat på klinkern för att få bort det sedan såga upp alla dom blöta fogarna och diffusions torka med avfuktare (inglasad balkong) och se om det räcker,
annars om man verkligen vill få bort dessa om inte detta funkar så är det väl bara
alternativ 2
ta upp plattor diffusions torka plattan, mäta RF i plattan på ekvivalent mätdjup sedan vid under 85% RF lägga tillbaka plattor.
alternativ 3
dyrare men snabbare är väl liknande som alternativ 2 fast att man lägger ett lager flytspackel 10 mm som fungerar som en buff som jämnar ut fuktigheten och sedan läggs plattor tillbaka. (alternativ på delar som är utomhus)
Inomhus så finns det inte samma sorters missfärgningar och det är troligtvis pga dom inte har något tätskikt där som skapar detta extra lager betong som dom lägger för att fästa beklädnaden i som inte får torka ut.
Men på alla andra ställen som balkong, trappa upp till takterrassen och även på takterrassen finns dessa missfärgningar som är fuktiga.
Mycket text blev det men hoppas ni är lika nyfikna på detta som jag.
Närbild på balkonggolv med missfärgad fog mellan klinkerplattor.
Missfärgade fogar mellan klinkerplattor på en balkong med synliga fuktspår.
