Hej.
Mitt hus står på plintar på berg.
står underifrån och tagit foto på sovrumsgolvet och mineral ull tittar fram i glipor där det släpper.
hjälp!!!...
ska inte golvet vara av tjockt kärnvirke?
dessa tunna golv skivor ser fel ut, böjda som tunnt papper där minersll ull tittar fram fritt för fukt att tränga in.
en bygginspektör kollade innan huset köptes utsn anmärkn.
hjälp!!!...
mineralull ska väl aldrig titta ut i fuktig regnig luft under huset pga mögelrisk?B Beretic skrev:
Trossbottenskivan skyddar inte så mycket mot det ändå, du bör nog läsa på lite om uteluftsventilerade konstruktioner, då blir det enklare att förstå hur det hänger ihop. Isoleringen kommer hålla samma fuktighet i stort som omgivningen så för att ändra det måste man läsa på så man inte gör saker värre mögel växer inte om inte förhållandet är gynnsamt och ser du inget mögel så behöver du heller inte oroa dig i den bemärkelsen.
Ser ut som asfaboard. Det är väl den vanligaste konstruktionen de senaste 30 åren? Problemet är just att skivorna böjer sig med tiden, så man får peta in några brädor mellan de befintliga som trycker upp skiten.
Besiktningsman missade att syllen var rutten
Artikelkommentarer -
Missade vattna och plasta första 3 timmarna vid gjutning?
Grund & Markarbeten -
Missade bygganmälan attefall
undergjutning, expandervetong, missade förvattna
Gjorde fel, missade att vibra sättsanden
Grund & Markarbeten
