Har köpt en beg etanolkamin storlek stor.
En sån där med gkasrutor runt om, när jag köpte den varnade säljaren för att lågorna var ganska höga..
Det kan man säga, rutorna är 40 cm ovanför brännaren o lågorna blir ca 50-60 cm höga..
Detta är ingen modell som har ställbar brännare och jag försökte sätta dödarplåten halvt över, då minska lågorna men inte tillräckligt
Ska det inte vara nån typ bomull el dyligt inanför hålen i brännaren ?
Nåt annat tips på hur jag får ner lågorna?
Tacksam för svar mvh Andreas
Ok.
Ja detta är första hand myseld, men jag testade den så värmde den upp rummet ganska fort och även väggen blev ok varm. Då står den ändå ca 20 cm från väggen.
Får skrapa ihop lite stenull o testa, just nu är det mer orobrand än myseld. Tack för tipset
Sannolikt så att hela brännaren blir för varm/het vilket gör att mer sprit förgasas och gör brännaren ännu hetare.
Jämför med ett Trangia som du eldar under, där brinner det också bra...
Min känsla är att det saknas en slitsad plåt för att begränsa flödet från brännaren, men börja med mineralull om inte annat för hindra skvalp.
