Har en fundering ang. kallvind och värme/ventilation. Vi har nu ett hus från 40-talet med tilläggsisolerad vind. Det har varit lite problem med påväxt på innertaket i vinden, men det har sedan byte av värmesystem från pellets till luft-vatten blivit fuktigare. Att lägga en ny ångspärr mot bostadsdelen är såklart bäst för att undvika att få upp fuktig luft från bostaden, men det är också rätt bökigt.
Jag funderar på om en paxfläkt som går hela tiden på övervåningen i en ventil kanske kan bidra med att minska tillförseln av fuktig luft till vinden? I kombination med ett litet element eller liknande på vinden som får upp temperaturen något (och därmed efterliknar den tidigare varma murstocken), vilket borde få kondensationen där att minska. Kan vara en lösning? Någon som gjort liknande?
MVH
David
klaskarlsson
MVH
David
Har du inte någon ångbroms/ångspärr så riskerar du ju annars att dra in mer fukt inifrån huset med fläkten.
Möjligen mer ventilation, eller en liten fläkt och mer ventilation, så uteluften ventielrar igenom bättre. Å andra sidan skapar du både ett drag och en nedkyldning av vinden, så vet faktiskt inte om det hjälper.
En avfuktare kanske kan funka. Komemr dra lite el, men om den bara sätlls in att jobba vid förhöjd fukt kanske ?
Bättre ventilation på ovanvåningen med fläkt (inte vinden antar jag) gör saker bättre.
Värme på vinden gör det också bättre. Men kan bli dyrt om man inte styr det bra.
Finns färdiga system för det (trygghetsvakten och liknande).
Nej precis, menade alltså en fläkt på övervåningen som leder ut luften genom en ventil i väggen (t.ex. i badrummet) och därmed förhoppningsvis gör att mindre letar sig upp till vinden.
Någon som gjort något liknande som fungerat bra? :)
