4 894 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Minisnickeri i garage
Jag snickrar lite i mitt garage. Jag vill ha möjligheten att starta en fläkt när det dammar som värst. Denna fläkt skall blåsa ut i fria luften via ett spiro el. likn.
Någon som har tips på en billig och brandsäker lösning? Inte beredd att lägga mycket pengar på någon värstingfläkt!
Jag har spånsug men vill kunna ventilera ut mitt normalstora garage....Nån?
/Jonas
/Jonas
En vanlig kanalfläkt kanske?
http://www.soliduct.com/flaktar/kanalflakt.htm?osCsid=a023268b08b6c84d2e4ecfb32342d8f4
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=92ea40661cd6c116b59c89c8c1a8dc3b
http://www.luftbutiken.se/132-kanalflakt--varmeflyttare
Finns hur mycket som helt som fyller ditt behov och jag kan inte tycka att ngr hundralappar är värst!?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Luftrenare är för mycket pengar. Känns inte aktuellt.
De här kanalfläktarna var det jag tänkte på från början men hur är det med brandrisken då? De billiga kanalfläktarna är väl inte gnistfria? Eller behövs det inte? Tänker på trädammet som ev. samlas i kanalerna..Vill ju inte elda upp mitt garage..Eller oroar jag mig i onödan?
löser problemet. fundera på en sådan här.
http://www.felder-sweden.com/produc...35®ion=se-se&category=43138c02cb9e824e3f8c
Kapacitet som betydligt dyrare grejer. komplettera med ett patronfilter med 14m2 filteryta så går det att köra bandputsar och såga mdf utan att anläggningen dör med en gång för att filtret sätter igen. De där små påsfilterna som följer med är odugliga.
Att bara spola ut dammet är dels dyrt för att det slösar med uppvärmd luft. Dessutom så kommer det att se fult ut utomhus efter ett tag.
VH/Findus
VH/Findus
Jag har en spånsug. Visserligen inte riktigt lika fin som den där feldersugen men ändå.
Ingen som har tips på brandsäker liten frånluftsfläkt som inte kostar skjortan?. Kommer köra den så sällan så värmeförluster etc. är helt ointressant för mig. Damm på utsidan garaget är jag inte orolig över heller.
Vet att det finns brandsäkra fläktar men de kostar mycket pengar....
funderade på en kanalfläkt till min verkstad, till utsug svets, men det står i texten till kanalfläktarna
Fläkten ska användas för transport av ren luft, m.a.o den är ej avsedd för transport av brand- och explosionsfarliga ämnen, slipdamm, sot, o.dyl.
skickade även en fråga om det men det har dom ej svarat på
Om du har en spånsug så har den garanterat större kapacitet att omsätta luft än vilken kanalfläkt som helst. Det spelar ingen roll om du suger luften genom din såg. Dammet filtreras bort ändå. Titta på om det går att montera patronfiltret på den. Den som är händig svetsar ihop en adaptor om det inte passar som det är. Det är samma typ av filter som sitter i de sk renluftsaggregaten från Felder (har sett båda sorterna). Med den skillnaden att det är lättare att rensa när det behövs.MrQ skrev:
VH/Findus
Undantaget spånsugar / renluftsaggregat / värmeförluster / dammpåsar / dammätare / adaptrar etc etc så var min undran från början om någon har ett tips på en brandsäker billig fläkt ??
Jag är inne på samma linje som användare redheat.......
Vill bara kunna starta en frånluftsfläkt...
Host host....
Host host....
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Fukthalt i garage/förråd
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation
