Jag vet att jag varit och dragit i detta tidigare.
Nu är det skarpt läge och vi är klara att börja.
Jag har gett mig f-n på att det skall bli ett "riktigt" rum på loftet.
Därför vill jag ner under jord.
Det jag vill uppnå är att grunden inte är mer än väggens tjocklek dvs 200mm
en bild följer som kanske kan förklara
Hur skall jag göra?
Hur skall jag göra?
Gjut plattan på precis samma sätt som om du skulle bygga en källare eller suterängvåning, du behöver inte krångla till saker i onödan och om du inte har något syfte med minikällaren fattar iaf inte jag vad den tillför
Om plattan ligger under marknivå, hur kan det funka?F fribygg skrev:
Det måste väl finnas sidor som hindrar vatten komma in?
Det blir ju trä som stomme?
ang. tillför
deb tillgör ju 3 dm takhöjd
Om du inte förstår hur man bygger en gjuten platta till en källare eller souterängvåning behöver du nog läsa på eller leja bort det till någon som kan.Lars Roth skrev:
Att ha trästomme till konstruktioner under markytan vill jag bestämt avråda ifrån, leca är mycket lämpligare.
Jag vill ju inte vara fräck tillbaka, men det känns ju som om du har svårigheter med skriven text och bild.F fribygg skrev:
Jag frågar ju hur jag skall kunna få källarväggar så tunna som 200mm men ändå isolerade stickande upp ovan mark så att jag kan sätta en stomme med en syll 45x120 på denna. Detta framgår ju av bilden.
Visst det är ju snällt du vill hjälpa till, frågan är ju dock... hur skall man kunna hjälpa om man inte förstår en enkel fråga? Jag vill fortfarande påstå att skall man ha en platta till souterräng så måste det bli badkarsliknande alltså med väggar.
Jag kan ju naturligtvis fråga en konstruktör.
Dock, detta är normalt ett fantastiskt forum och jag har fått massor med input här.
Jag tänkte alltså, jag börjar här
Jag tycker du ska lyssna på fribygg. Din idé om att i princip bygga en torpargrund under mark är väldigt okonventionell och kommer garanterat leda till problem med fukt och mögel.Lars Roth skrev:Jag vill ju inte vara fräck tillbaka, men det känns ju som om du har svårigheter med skriven text och bild.
En gjuten platta med murad vägg eller betongelement är det normala förfarandet när man bygger under mark.
Skogsägare
· 18 619 inlägg
Är det bara jag som tolkar TS som att frågan är hur tjock väggen måste vara, inte hur golvet ska konstrueras?
Jag har tyvärr inget att bidra med i sak, men fråga och svar synes fokusera på olika saker.
