769 läst · 5 svar
769 läst
5 svar
Minigrävare på gräsmatta
Tänkte kolla om någon har tips på vad man kan göra för att minimera skadorna som lär uppkomma när vi ska gräva ur för häck här om två veckor. Vi har hyrt en minigrävare på 1.8ton och måste köra in den på gräsmattan ca 50 meter för att komma till urgrävningsområdet.
Vi tänkte först att köpa några plywood skivor eller liknande att lägga framför så att grävaren kör på dessa, men det lär det väll knappast hålla för? 😅
Alla tips mottages varmt!
Plywood håller absolut vi har använt 22mm byggplywood just till det du tänker..A addeh85 skrev:Tänkte kolla om någon har tips på vad man kan göra för att minimera skadorna som lär uppkomma när vi ska gräva ur för häck här om två veckor. Vi har hyrt en minigrävare på 1.8ton och måste köra in den på gräsmattan ca 50 meter för att komma till urgrävningsområdet.
Det funkar med plywood!
Och om det inte är blött, så tål gräsmattan mer än man kan tro. Var försiktig vid stora ”svängar” bara. Enligt min erfarenhet är det främst då man riskerar att tufsa till tomten.
Även tunnare plywood duger fint, tributs körde på 12mm utan problem, men undvik att köra om det är väldigt blött. 2-3 skivor som man flyttar allteftersom man kör. Den som flyttar skivorna kan dock ha ett lite slitigt jobb 😅.
Plywood fungerar säkert bara bra - största risken (speciell om man är ovan) är annars att man förstör gräsmattan rätt mycket om man inte är väldigt försiktig när man svänger. Har egen erfarenhet av det tyvärr 😅
/Krille
/Krille
