Häromdagen innan läggdags började det lukta brandrök i kåken. Lokaliserade det till mitt FTX-system. Lång historia kort, idag fann jag det verkliga felet. Ett kretskort till eftervärmaren av tilluften har börjar brinna. Alternativt har något hänt med kabelskorna. Hursomhelst, Blev tvungen att beställa en helt ny för 4500:- (jävigt irriterande då kretskortet kostar några kronor) men men, får vara glad att vi är oskadda och att huset står ju kvar.
En tanke slog mig nyss. Tänk om det är något annat fel som fått kretskortet att börja brinna? Hittade kopplingsschemat och ser att det ska vara 230v på kopplingspunkten där det börjar brinna. Vad mer än mäta strömmen där kan man göra?
Hade varit jävligt irriterande att bränna upp 4500:- i onödan, eller än värre bränna ner kåken
Bifogar några bilder
Ps, det är första gången jag skruvat ner så mycket av systemet, så ja… det ska rengöras grundligt Ds
  • FTX-systemets interna komponenter med ett avstängt kretskort set från ovan. En rosa rengöringsduk syns i förgrunden.
  • Bränt kretskort med fastsatta kablar och kabelskor i ett metalldolt utrymme, en del av ett FTX-system. Synliga skador till följd av brand.
  • Bränt kretskort till FTX-systemets eftervärmare, inuti mörk, dammig metallbox med synliga kablar och skruvar.
  • Bränt kretskort och smälta kabelskor från en eftervärmare i ett FTX-system på en grå handduk.
Min tankar från vad jag ser på bilderna.
Skadan ser ut som varmgång i kabelskor.
Kan bero på dålig kontakt eller att kretskortet gått sönder och effekten legat på hela tiden med resultat att det blivit varmt och sedan dålig kontakt.
Det du kan mäta är resistansen i värmaren, och kontrollera så det inte är kontakt mellan värmaren och gods (jord).
Kan vara fel på signal från styrning till kretskort som gör att värmen alltid är på (inte bra).
Svårt att mäta på signalerna men du ser att tilluftstemperaturen blir ovanligt hög
Jag hade funderat på om jag behöver eftervärmaren.
Söder om Göteborg är behovet av eftervärmare inte så stor, den är endast till när det är frost grader ute (då man oftast är varma klädd och upplever inte drag från ventilationen på samma sätt.
Du kan se på typskylten hur mycket effekt eftervärmaren är på och fundera om du behöver den effekten (gissar max 1kW)
Och för att lugna dig angående brandrisken:
Om varmgången fortsatt och kablar blivit mer skadade så hade dem tillslut rört vid plåt med en liten "poff" som resultat och säkring/jordfelsbrytare hade löst ut.
Tack för svar.
”Poffet” löste jag själv när jag startade med frånluftsfläkten bortkopplad (trodde först de va den som luktade bränt)
Och det löste ut som du säger.
Jag bor i Norrbotten, så värmare behöver jag.
Den ligger på 0.8 kW och beställde en helt ny, så den bör funka klanderfritt när den kommer.
Men tack för input, detta va nått man inte hade räknat med
FrittDrag_II
