9 431 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Mini FTX i sovrum?, rekommendationer och erfarenheter
Hej.
Behöver förbättra ventilationen i barnens sovrum (2st) på samma plan. Ett centraliserat FTX är uteslutet då det är ett monsterjobb..., så därför tittar jag på att sätta upp ett par mini-ftx (decentraliserad FTX)
Nu är det en djungel mellan alla märken... Pax, Blauberg, Vento, Flexit, Mitsubishi, m.m.., och jag har just nu ingen susning om vad som ska väljas... Alla är på pappret hyffsat lika till slut.
Ingen tar upp det viktigaste för oss - Hur de fungerar som installation i sovrum?.. Timers som kan stänga av dem nattetid?, eller andra mekanismer för sovrum?. Decibel står ofta på dem 20-40 db... Men är detta decibel-nivå som passar för barn nattetid?
Någon här som kanske har lite erfarenheter av dessa system i just sovrum?
Tack
Tack
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Instämmer med Ropia; allt buller är av ondo i sovrummet.
Kan du inte sätta en frånluftventil i korridoren/rummet utanför sovrummen, ordna tilluftventiler i sovrummen, och vänja barnen vid att sova med dörren lite på glänt?
Håller på att kika på detta själv, att lämna det förlovade självdrag landet för ftx. Har framförallt kikat på pax Eos 100. En sån i badrum och sen upp med splitt till två små sovrum. Den skall låta som en badrumsfläkt där den är placerad runt 20db. Har sen funderat på luftljudet, men har tänkt att köra på låga varv och har svårt att föreställa mig att kanske 10 m3/h med 100 rör per rum kan låta ngt om man är noga med installation, ljuddämpning etc? Eller har jag fel där? Om man skall ha in samma mängd luft genom en spaltventil borde det ju rimligtvis låta lika mkt.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag har sånt här mini-FTX i både friggebod och garageA Andreas75 skrev:Hej.
Tack
https://ventilation.se/sv/products/mini-ftx-aggregat-europlast
De skulle inte funka i sovrum. Låter alldeles för mycket. Finns säkert lite dyrare som är tystare men 30db är mycket.
