Om trycket pendlar med täta till- och frånslag av tryckströmbrytaren beror det på för lite luft i hydroforen. Ser du nivån i vattenståndsglaset? Man ser inte på filmen. Om tryckströmbrytaren slår till och från utan att någon spolar vatten beror det på läckage. Det kan till exempel vara backventilen nere i brunnen som läcker så att vattnet rinner tillbaka ner i brunnen. För att få en bra luftmängd gör du enligt följande:
1. Titta på manometern när du spolar vatten och skriv upp tillslagstrycket.
2. Stäng av pumpen och öppna en kran. Spola vatten tills nivån är strax över underkanten på vattenståndsglaset. Stäng kranen. Om det är extremt lite luft kan det bli att du inte kan tömma ut nog med vatten utan måste fylla lite luft innan vattnet kommer ut.
3. Fyll luft tills trycket är samma som tillslagstrycket du skrev upp.
Läckaget som syns på bilden är givetvis bra att åtgärda. Men det har troligen inte med det andra problemet att göra.
