Jag bytte batteri på för första gången på min Husqvarna Automower 220ac som gått 3000h. Tror jag köpte den 2011. Jag råkade ut för en rad problem när jag monterade tillbaka skalet. Det blev felmeddelande klippare lyft. Det ordnade jag hade monterat den upp och ned. När det var fixar meddelade den vänster krocksensor ur funktion. Letade på forum att kolla magneten och den hade trillat av. Väl på plats återmonterades skalet. Nu får jag inga felmeddelanden längre men maskinen tror att den kör mot hinder hela tiden och försöker backa sig ur situationen. Någon som har tips på vad felet kan vara?
Fick du ordning på detta? Jag har samma problem. Det verkar funka en stund om man stänger av huvudströmbrytaren, men sedan återkommer det, efter 1 timme eller 1 månad. Iblan "reparerar" det sig självt, ibland inte. Har bytt kretskort för krocksensorerna. Är en 430x
