Grejar med nyinstallation av el i hela huset.
Blir en del komplicerade lösningar med många och långa dragningar.
Alla kopplingar skall senare knycklas ihop och gömmas i sina lådor under lock.
Skall även försöka trycka in dimmern i någon dosa...
Vad tycks?
Dålig planerin av installationen?? ;)
Det är så svår att förutse alla förbrukningskällor etc. Så nu kan jag, lite från varsom i huset, öppna locket och kasta om mellan faserna...
Dessutom är dragningen en "ringdragning" dvs ledningarna kommer tillbaka till proppskåpet.
Några reflektioner:
På mittdosan ser det ut som du har en eltako dimmer hängande i luften?
Varför har du en blå nolla inkopplad på den?
I samma dosa sticker det ut ett antal icke inkopplade trådar, ser inte rimligt ut att du skall lyckas koppla in dem i dosan.
Den grupp som matar mittdosan verkar vara vidarekopplad till väldigt mycket, hur många uttag matas via den?
En del av krökarna på slangen är för snäva, kommer att bli problem att dra tråd i dem.
Om man nu ska dölja detta så hade det väl varit bättre med ett riktigt apparatskåp eller en apparatlåda. Det där ser inte klokt ut och att kunna ändra något i den "röran".
Som alltid är det väl bäst att börja med papper och penna.
Protte
Jösses....
egl och 2 till
Ja, ett apparatskåp hade ju varit och föredra. Ser ju riktigt rörigt ut...
Oj här var det trångt... Större dosor eller någon typ av apparatskåp är att rekommendera.
Jag är i samma sits... måste flytta centralen p.g.a. att vi öppnar upp en vägg och framför gamla centralen går ventilationskanaler så utrymmet är begränsat.
Det är åtta gamla kablar/trådar jag inte kunnat dra om p.g.a. att de sitter som berget i sina rör. Jag försökte hitta ett platt apparatskåp som jag kunde få in mellan vägg och ventialtionskanal men hittade inget så det blev som i din lösning, apparatdosor.
Jag tänker täcka dem med en skiva som kan skruvas bort vid behov.
Även antennförstärkare och antennkablar hamnar bakom denna lucka...
Ibland lyckas det inte att få det så snyggt man önskar... :(
Mvh,
Anders
Enk Projektet skrev:
Jösses....
+1 på den..
Ni skojar väl grabbar?
Jag skojar tyvärr inte. Jag måste skarva kablarna, finns ingen annan lösning. Ett större apparatskåp får inte plats så det enda valet är tyvärr då att fälla in apparatdosor i väggen och skarva där.
Dock har jag en skarv per dosa, alltså åtta dosor med endast en kabel in och en ut...
Mvh,
Anders
Sidenote:
Jag har tänkt köra med plintar i ett apparatskåp till taklamporna och sätta dimmers mm i det skåpet.
Styra alla taklampor via detta skåp och dra egen kabel till varje brytare.
Kommer in ett 20tal rör via riktig rörgenomföring, ska sitta en DIN-skena för ett par dvärgbytare och timers.
Har ~100 plintar där allt ska sitta, och ev korskoppling kan ske.
Hur illa är det att ha en OSB skiva att skruva plintar, skena och dimmers i?
Skåpet i fråga är ett Luca på 600*400, plast IP65
På vilket vis menar du att det skulle vara illa att skruva skenan mm i OSB. För du kan väl inte vara rädd för att det ska ta eld i skivan? Är du det ska du nog planera om så att du hittar nått sätt som gör att du inte behöver hysa några farhågor för att det blir hett. För är det riktigt utfört finns det ingen risk för värmeutveckling, fuskar man till det så hjälper knappast nått för då kan vad som helst hända.
Snarast att det hade sett snyggare ut med plåten. OSB ser ju lite så där ut...
Det är väl iofs Spånskivor som sitter i vissa äldre skåp?
Och hur ofta tänker du titta in i skåpet...? :surprised:
Mvh,
Anders
