Hej, har en liten inbyggnadsfrys under köksbänken som inte vill kyla. När den startas så lyser temperaturvarningslampan. Fläcken går hela tiden. Startrelät slår till och drar ca 25 sekunder, ny cykel startar efter ca 3 1/2 minut. Spelar ingen roll om termostaten står på 1 eller 7 eller om snabbinfrysningen är tillslagen. Tips på vad jag kan testa?😃
A
kompressorhaveri
eller
ev kretskortsfel
mät spänningen till kompressorn, tex på startreläet
electroluxaren skrev:
kompressorhaveri
eller
ev kretskortsfel
Hej, tack för svar. Har plockat ut kretskortet efter att ha sökt lite här i forumet. Se bild. Stig en del om x2 kondensatorer bla. Ser inga tydliga fel. Får sätta ihop igen och börja med mätningen enligt förslag 😃
  • Elektronikkort inuti vit plasthölje med kondensatorer, relä, transistorer och anslutningsterminaler.
A
mät den blå eller bara byt den.
Mas69
Hade ingen utrustning att mäta kapacitansen med. Kopplade in kretskortet och gjorde en mätning på startrelät med en Megger BM 400/2. Visade 242 volt och när det slår till går det ner på 5V??? Inomhus, närbild av öppen eluttag med synliga kablar och anslutningar, installationsarbete eller reparationskontext.
A
M Mas69 skrev:
Hade ingen utrustning att mäta kapacitansen med. Kopplade in kretskortet och gjorde en mätning på startrelät med en Megger BM 400/2. Visade 242 volt och när det slår till går det ner på 5V???[bild]
byt den blå kondensatorn
Ok, så det
ok, x2:n uppe till höger i bilden. Vart hittar man dessa?
A
M Mas69 skrev:
Ok, så det
elfa, conrad eller alibaba ebay what ever
Mas69
