Hej, jag har en miele frys som strular, med lite tur så kanske nån kunnig här kan hjälpa mig vad felet är.
Scenariot är följande:
Frysen är av, startas upp och ställs på -18grader.
I frysen läggs även en tempmätare för att följa hur det ser ut utan att behöva öppna dörren.
Frysen kyler på relativt snabbt, den når -18 men fortsätter sen upp till ca -24 grader. Där stannar sen av i några timmar för att sen gå neråt i temp. Ibland kan frysen larma att det är för varmt i frysen, men temp mätaren jag la in visar -18. Öppnar jag då dörren så kan displayen visa -14.
Nu senast va frysen på -20, vi lägger in mat och den rasar i temp. Väl nere på -3, startar jag om frysen och trycker att den ska gå som kallast. Då börjar den sakta kyla av igen.
Känslan jag får är att kompressorn jobbar, men inte så jätte ansträngt. Frysen låter lite när den kär kall spåret, men sen släpper den allt o känner varken av max tak eller när den går ner på för lågt. Så den slutar som att underhålla kylan.
Tankarna har gått mot:
Temperatur sensor, termostat, kondensator, eller slutligen kompressorn.
Är det något känt fel? Är det något som går att åtgärda för.en billigare peng?
Tack på förhand.
