Jag har ett badrum där det är lagt microcement, funkat fint och tycker det är väldigt cleant. Nu i veckan har det här uppstått se bild. Verkar som det är fukt? I topplager/layern. Har även försvunnit en del av lagret som man kan se i överkant.
Är inte särskilt kunnig på materialet. Någon som vet vad som kan ha hänt? Cementen lagt för ca 1.5 år sedan
Mvh
Mvh
Troligen en liten skada i sealer'n så det kommer in vatten bakom som rinner ner. Gropen där kan vara för att det varit något smuts/fett när mikrocementen lagts så det inte fäst ordentligt och det trillat av p.g.a. det.
Det går att reparerar ganska bra, men blir en liten synlig "skarv". Då får du först slipa ner till det första lagret, dra på ett nytt lager och sen ny sealer på...
Tack för svar Anders.anders07 skrev:Troligen en liten skada i sealer'n så det kommer in vatten bakom som rinner ner. Gropen där kan vara för att det varit något smuts/fett när mikrocementen lagts så det inte fäst ordentligt och det trillat av p.g.a. det.
Att fixa det här är det något man kan försöka sig på själv? (inte tummen mitt i hand men långt ifrån en hantverkare). Svårigheter att få tag i någon som vill kika på det här nämligen.
Och när vi är på temat, går det här under dolt felt? bott i lägenheten ca 6 månader. Om någon annan är kunnig på temat.
"Dolt fel" är ju lite knepigt men du kan alltid kontakta säljaren och reklamera, det är första steget oavsett. Du ska ge säljaren möjlighet att åtgärda felet, alternativt ge en ekonomisk kompensation.H Holger Gans skrev:Tack för svar Anders.
Här kan man kanske debattera om det är ett "fel" eller inte från en juridisk vinkling. Det är mer ett skönhetsfel, men det är ju absolut något du som köpare inte skulle ha förväntat dig...
Det man kan göra är att slipa ner ytan först så man får bort ev. sealer och sen dra på ett nytt lager av samma microcement, sen slipa igen och lägga på ny sealer, men du behöver då veta exakt vad man använt förra gången!
Det är inte jättesvårt, men det kommer att bli en nyansskillnad mellan den reparerade fläcken och det gamla, om du inte slipar hela väggen.
Att få microcement slät och snygg är inte jätteavancerat, men det kräver nog lite "känsla" för spackling/putsning för att få det jämnt och snyggt.
Har du en flammig yta på microcementen redan så är det lättare att få samma yta.
