705 läst · 2 svar
705 läst
2 svar
micro-inverters till en befintlig anläggning
Jag har solceller installerade 2022 med solaredge och utan batteri.
Jag fick inte plats med så många paneler jag hoppats på och funderar på att sätta några (4+6) på uthus/garage.
Jag vill inte dra fler kablar över tomten och inte heller köpa fler växelriktare så jag blev sugen på micro-inverters i dessa uthus.
Funkar det ihop eller får jag problem?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Det är inga problem att ha flera producerande växelriktare på samma abonnemang i samma hus. Så länge elektrikern som kopplar in är medveten om det och ser till att ledningar är rätt dimensionerade och avsäkrade.
Det blir lite krångligare om man har batterier. Då underlättar det om systemen pratar med varandra.
Om du har smart-mätare så kan avläsningen i solaredge bli konstig. Eftersom den inte känner till den nya anläggningen. Men påverkar inte nätägarens mätning.
Hur sköta ligusterbuske adderad till befintlig häck?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Koppla utlopp från vask till befintlig brunn?
Vatten & Avlopp -
Kapa till befintlig golvlist
Golv
