64 512 läst · 153 svar
65k läst
153 svar
MFT-inspirerad arbetsbänk för L-boxx
Nu har bänken fått ett andra lager färg och toppskivan är på plats igen. Så nu måste jag bara fundera på hur lådfronterna ska se ut och om jag ska göra fronterna i 10mm eller 19mm. Funderar på att göra handtagen som en ursågning som följer formen på handtagen på L-BOXX:en. Alternativet är ju fingergrepp men då behöver jag ett frässtål samt antar jag ett fräsbord, vilket jag inte har. Sen kanske en fingergreppsfräs är lite overkill för att bara göra en arbetsbänk...
Ikväll kan man väl säga att jag har invigt bänken lite och sågat till lådbottnar och lådfronterna. Insåg att jag verkligen kommer att behöva skaffa förlängningsyta till bordet för att kunna hantera lite större skivor samt för att kunna använda bordet fullt ut när jag ska bygga mina utdragsgarderober senare.
Inser också att jag har slut på MDF igen och att jag skulle behöva både 10mm och 19mm för att bli färdig. Behöver även jaga rätt på expansionsbeslag då jag bara har köpt ett par på prov än så länge. Insåg idag också att det inte kommer att bli lätt att fräsa skåran i lådfronten utan ett fräsbord. Även avrundningen av kanterna skulle gå betydligt lättare med fräsbord känns det som. Eller finns det några andra knep att ta till på små bitar?
Efter att projektet med bänken har vilat några veckor i väntan på lån av fräsbord och diverse andra projekt fick jag lite tid igår kväll att fortsätta med bänken. Rundade av kanterna på lådfronterna och fräste ett spår för lådbotten innan jag limmade ihop dessa. Passformen var så tight att jag fick slå ihop dem så jag hoppas att det håller med enbart lim.
Nu har jag kommit så långt så att jag har fått ihop alla lådorna och grundmålat dessa. Känner att det är lite babysteps nu men det är mycket som ska hinnas med nu när man inte har semester längre.
De andra vita bitarna ska bli sockel till köksön. Ytterligare en restpunkt som äntligen ska bli klar.
Så nu har alla lådor fått två lager röd färg och torkat ordentligt.
Sambon är iväg ikväll så jag smet ut en sväng i garaget och provmonterade den första lådan. Kommer nog att bli ganska trevligt när alla lådor är på plats.
Snodde även stoppfunktionen som håller lådan på plats av en medlem här på forumet som jag tyvärr inte minns namnet på. Men jag tackar och bockar för hans idé.
