Tjena
Chucken på alla borrmaskiner verkar ju vara 13mm. Om man har ett borr på 14mm går det fortfarande i en sådan chuck?
Ja, under förutsättning att det är nersvarvat till 13 mm i skaftet
Finns även borrmaskiner med 16mm chuck, alternativt morsekona, även om de är ovanliga och dyra.
Sen finns det såklart, som Immobil skriver, borr med nersvarvat fäste.
Sen finns det mindre hålsågar man kan använda om omständigheterna är rätt.
Det där är nog den vanligaste lösningen, hålsågar finns ju ner till under 10mm och upp till flera hundra mm.
Mikael_L
Det finns borrar att köpa med färdigt nedsvarvade skaft.
Sen är det så att många (de flesta) handmaskiner inte orkar borra större hål än 13mm (beroende på material givetvis), och med en starkare maskin så riskerar man annars att göra sig illa om det hugger fast. Så "begränsningen" är inte så dum.
Vad man ska välja beror ju lite på i vad man ska "borra"...
En hålsåg funkar ju i tunnare plåt men är det mindre hål så är ju ett koniskt plåtborr (julgran) att föredra.
Är det trjockare material så är ju ett vanligt stålborr med reducerat skaft (10 eller 13mm) att föredra.
Alla dessa saker bör finnas i närmaste järnaffär...
Mikael_L
Ja den koniska plåtborren glömde jag.
Underbar att arbeta med i tunnare plåt, plast. Särskilt om man har denna typen.
Och där är det normalt inga större problem med stora hål med vanliga borrmaskiner. Lite lägre varvtal är ju önskvärt, men det kan fungera ändå. Borrskruvdragaren funkar bra.
Använd gärna någon form av "Cutting Compound", i synnerhet om Du borrar i rostfritt.
Jag har borrat ett otal 22 mm hål i rostfri plåt. Då gällde pelarborr, hålsåg, mycket lågt varv och hård matning, plus det som finns i avbildad burk.
per
