Jag har en Metabo KS 55 FS cirkelsåg som jag använt en del.
För att såga rakt längre sträckor köpte jag för ett tag sedan en Metabos styrsken FS 160
De verkar inte passa ihop.
Längs med styrskenan sitter en gummilist. Den gummilisten kommer att ta i sågbladet. Se bilderna nedan.
Hur är det tänkt att fungera?
Närbild på en Metabo KS 55 FS cirkelsåg monterad på en Metabo styrskena FS 160 där en gummilist längs styrskenan ser ut att ta i sågbladet.
Närbild på sågbladet på en Metabo KS 55 FS cirkelsåg där en svart gummilist på en styrskena ser ut att kollidera med sågbladet.
Metabo KS 55 FS cirkelsåg med styrskena FS 160 där gummilisten i styrskenan är nära sågbladet, vilket kan orsaka att den tar i bladet under sågning.
Det normala är att man ”trimmar” gummilisten till sågen och dess klinga vid första sågningen, dvs listen levereras alltid för ”stor”.
Så var det på min Festool när jag skulle höra första snittet. Har för mig att det var kring 2-3 mm som sågades bort.
FredrikR och 2 till
Som @roli skriver ovan. Vill du vara noga ställer du klingan 4 mm djupare än skenan och lägger upp den på en skiva offermaterial när du sågar första gången och sedan har du en skena med gummikant som går exakt i liv med klingan 👌🏻
Jonas_123
Ok, tack för era svar. Ni har helt rätt. Gummit skall sågas av enligt manualen som jag inte vet vart den är men som fanns online
Textbeskrivning för att kapa gummiprofilen (FSS) vid första användning av cirkelsåg. Markerar även att gummiprofilens kant ska vara jämn med sågkanten.
