Vår VVB gick sönder (patronen) den var tre-fas installerad.
Nu vill tillverkaren byta ut (japp det e bra) den trasiga mot en två-fas istället. ???
Blir det någon skillnad på effekten? Dvs kommer VVBn dra mer ström att värma upp samma mängd vatten jämfört mot tidigare? Blir det bättre med två-fas än tre-fas.
Uppskattar snabba svar då röris kommer i morgon o sätter in den nya (tillverkaren svarar självklart att det inte var någon skillnad)
Nej det kommer inte att gå åt mer ström, ekonomin är i den aspekten lika. Men OM det är samma effekt på den nya (dvs så den kan värma vatten lika fort), så kommer den att dra mer ström ur dina säkringar, Om det är en varmvattenberedare vi pratar om och inte en elpanna, så är det väl inte fråga om några jätteeffekter, så det borde inte vara några problem.
3 fas apparaten fördelade ju sin effekt på 3 säkringar.
Kan ju vara bra att kontrollera att den nya har samma märkeffekt, så du inte får en snikvariant.
Problemet har löst sig ::)
Tillverkaren ersätter oss med en ny VVB :surprised: .Vi sa som så här att om du köper en 1.8 150 hk bil inte godkänner du att få en 1.4 75 hk motor om motorn måste bytas....
De ville sätta in en 2KW värmare i stället för en 3KW och den förra hade "sprängts" och det låg splitter av den i botten av VVBn.
Tack för era kommentarer
Har en liten NIBE 30L värmare på 3 kw i köket. Går på 2-fas. Funkar bra trots alla andra förbrukare (värmepump m elpatron mm). ingen säkring har gått de senaste åren.
