42 499 läst · 115 svar
42k läst
115 svar
Men sluta använda den där gamla skiten!
Spårskruv och skiftnyckel är djävulens påfund.
Philipsskruv går att dra av i skruvgreppet.
Går inte det så har man undermåliga verktyg eller väljer fel storlek.
Man bör även kunna särskilja Pozidriv från Philips sen är allt enkelt.
Skiftnyckeln passar däremot endast som handlod i båt.
Fasta nycklar är naturligtvis alltid bättre än en skiftnyckel men det är inte alltid rimligt att ha med sig fasta nycklar I alla storlekar och i dubbel uppsättning så att man klarar både skruv och mutter. Dessutom har privatpersoner oftast inte alla ovanliga dimensioner. Dessutom funkar skiftnycklar riktigt bra till rörmokeri där det sällan handlar om några större vridmoment. Om jag ska skruva på en 50 mm mutter så åker den ärvda artontummaren fram.
Skruva en betongform (oavsett spår, stjärn, insex eller torxskruv) och jag gjuter in dig i konstruktionen!
Skämt å sido.
Var sak har sin plats.
Du kan inte ersätta en måttstock med måttband alla gånger. Trästockarna är däremot skit, oftast billiga reklamstockar.
Skottkärra ja, men blir svårt som fan att köra materialet där den inte får plats tex.
Skiftnyckel, hellre en skiftnyckel än 2 kg fasta nycklar i bältet när man inte vet vad man kommer träffa på.
Skämt å sido.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 779 inlägg
"Använd Hultafors tumstockar, de äro bäst". Eller som man följde upp kampanjen på nittiotalet någon gång: "Använd Hultafors tumstockar, de äro fortfarande bäst."torbjörnw skrev:
Precis. När jag jobbade som mekaniker på åttiotalet (på bilfabrik, men inte som bilmekaniker) så lade jag snabbt de fasta nycklarna kvar i verktygslådan. Det går inte att släpa omkring på en tillräckligt stor uppsättning både metriska och tum-nycklar utan att bryta ryggen. Vet man bara hur man skall använda skiftnyckel och inte slarvar så är de inte alls så dåliga som folk vill ha det till.torbjörnw skrev:
Men mekar jag mer stationärt, som på båten eller bilen, då kommer hylsnyckelsatsen naturligtvis fram.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 779 inlägg
Skiftnyckeln och blocknyckeln (i de flesta fall) går inte att försvara.
Spik håller jag även till viss del med om, spik tar längre tid att få i med hammare än en motsvarande hållfast skruv gör med skruvdragare.
Jag byter panelspik i stugan mot skruv så snart de har krupit ut nog långt för att bibehålla snickarhammarens enda existensberättigande, som spikutdragare.
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/spikutdragare_180x.jpg?v=1689160972)
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
kryssskruv till gipsen!! varför? så mycket enklare med att lossa skruv då, vid demontering.
spikning, hoppas jag att det aldrig försvinner. snabbaste. gärna skruv dörröppningar, förstärkningar å likvärdigt.
eltejp? eltejp fint. dock kan jag tänka vulk när man tejpar fläta.
tumstock fin fint verktyg, fin å dra linjer med.
skiftnyckel = det bästa vid rörmockeri. spärrskaften förstör metallen
Prova att skriva i byggnadsvårdsforumet att man använder inte linoljefärg längre. Eller att gips är bättre än pappspända väggar eller treetex. Då kan det bli brasa.Troberg skrev:
Har du provat att använda en spårskruvmejsel till spårskruven i stället? Det brukar fungera bättre än skiftnyckel.bulleribock skrev:
Ett riktigt bra hempularprojekt är överarbetat med mediokert resultat. Då passar det att använda gamla och / eller dåliga metoder och materiel.
Jag väljer spik före skruv alla gånger. För att skruv ska vara enkelt, så krävs det att man har en stark och laddad skruvdragare. Att skruva in i gamla tätvuxna timmerstockar är ingen barnlek direkt, att handskruva dom går inte alls (min kusin stod en timma med två stycken efter att skruvdragaren gav upp fullständigt och det var ingen dålig skruvdragare och han är inte klen heller).
Sedan att jämföra nubb och häftpistol visar på att du inte vet något om textil och hållfasthetsskillnaden mellan de båda. Nubb= håller flera hundra år, klammer= håller några år, kan riva sönder textil.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Detta verkar ju helskumt? Vilka moderna maskiner har det så? Jag har en vertikal som jag tycker är lite seg att byta på, men luckan sitter ju ändå på framsidan.heimlaga skrev:-Vertikalfräsar utan varvtalsreglering. På remtransmissionernas tid och ännu strax efteråt var det bara ett varvtal på vertikalfräsarna men redan på 50-talet hade alla seriösa tillverkare minst 2 hastigheter på sina fräsar. Nu har allt fler nya fräsar trappremskivorna gömda bakom en lucka på baksidan helt oåtkomliga när maskinen har tagits i bruk för de flesta vetikalfräsarna står ju med ryggen mot en vägg. Plötsligt har utvecklingen hoppat tillbaka till 1920-talet.
Kanske jag missförstod någonting....men då jag funderade på om det skulle löna sig att renovera min gamla Jonsered så råkade jag på minst ett fabrikat med luckan på baksidan. Minns inte vilket. Blev bara så himla förvånad över att någon frivilligt går tillbaka till 1920-talet.
Ja det verkar ju verkligen konstigt. Jag har såklart inte koll på alla moderna maskiner, men har sett rätt många och ingen med luckan på baksidan.heimlaga skrev:
Upptäckte på ett jobb senast där jag hade bytt till torx men som tur var hade insex med när de är tångt å man inte kommer åt är insex bättre pga att man kan ha kula på den.
