Skulle någon klok människa vilja berätta dimensionen på en innervägg söm skall bära golvbjälklaget upp till en inredd vind?
Huset är 8 m långt och kommer att ha 2 mellanväggar rakt genom huset, vilket gör att spännvidden blir ca 3 meter på bjälkarna.
Nog räcker väl en 45 x 95 med gips på båda sidor?
Om jag skulle vilja ha vägen tunnare...
Järnpelare, svetsa, lägga fyrkantsjärn i botten i botten för att fördela trycket
600 c/c på bjälkarna, en pelare under varje balk
Minsta möjliga dimension för att få så tunn vägg som möjligt.
Skulle vara såå tacksam om någon kan upplysa mig.
övervåningen skall bära sin egenvikt och ett gästrum med 2 sängar.
Hade gärna velat få råd om bjälklagsbalk också.
ju mindre hög ju bättre
Låg takhöjd övervåning.
45x95 duger som innervägg, se bara till att bjälklag/platta (under de nya väggarna) klarar lasten som blir.
Med den spännvidden kan du ha 45x220 som bjälklag, cc600.
Jag har 45x220 med en spännvidd på 4,3m och det kan svikta lite. Är dock ett biorum så inget som stör.
Du kan gå ner till 45x70 mm C 24 om du sätter kortlingar på halva höjden, alternativt förstärker med K-plywood eller OSB bakom gipsskivorna.
Workingclasshero
Förlåt en yngling (72 år)
Vad betyder C24?
Kortlingar alternativt plywood/osb..
menas antingen eller dvs 45 x 70 tillräckligt om kortlingar ?
Tack för att detta Forum finns, har letat som en idiot att finna info
C24 är en kvalitetsbeteckning och du hittar det som en stämpel i änden på reglarna. C14 står det normalt och det är då något sämre hållfasthet på än C24. Kortlingar med samma dimension som övrigt virke duger gott!
justusandersson
Antingen sätter du kortlingar eller så sätter du skivor av konstruktionsplywood eller OSB bakom gipsen. I båda fallen räcker det med 45x70 mm hållfasthetsklass C 24.
Funkar det inte med C14 justus? Skulle tro att det är svårt att hitta 45x70-reglar i C24.
Det stämmer, 45x70 C24 är normalt inte lagervara men går att beställa om man verkligen vill.
Man kan också köra C14 och regla tätare, t.ex. c/c 450. Då kan man köpa ergonomiskivor när man skall gipsa så blir livet lite lättare under det momentet också.
Workingclasshero
Jag utgick från Träguidens stolplista. C 14 ligger på gränsen när det gäller knäckning i y-led. Det håller säkert men marginalerna är inte stora. Jag tycker TS ska försöka få tag i C 24 virke. Jag har aldrig haft problem privat att hitta C 24 i den dimensionen. Jag försöker använda bättre virke ju klenare dimensionen är, för att undvika att reglarna ser ut som skruvar.
Promiscuos Monkey Lars Roth skrev:
Steico har något som heter laminated veneer lumber
[länk]
Det är en annan typ av limträ, i princip en uppskalad version av plywood. Skulle det bli aktuellt med en avväxlingsbalk så skulle LVL funka ypperligt.
Hur hög blir väggen förresten?
2300 mm
