Lånade hem en megger ifrån jobbet för att kontrollmäta en av våra golvslingor. Men blir inte riktigt säker på resultatet.
När man läser i anvisningarna för värmekabeln så skall resistansen vara 52ohm och när man isolationsmäter skall det vara minst 10Mohm. Kör jag med ett multiinstrument får jag 52ohm mellan fas och nolla samt oändlighet till jord. När jag mäter med meggern skall jag då mäta fas-nolla eller fas-jord och nolla-jord?
Mellan fas-nolla ser man ju knappt utslaget då den mäter i Mohm.
Hoppas någon kan räta ut lite frågetecken.
megga mellan nolla/jord +fas/jord och ohmmät mellan (fas /nolla) o notera värdena .värdena skall mätas 3 gånger, efter utläggning av slingan , efter flytspackling o innan driftsättning
Tack för svaret, det kändes som det skulle vara så men lika bra att få det bekräftat.
