5 696 läst · 49 svar
6k läst
49 svar
Mecc tool motorsåg
Sida 1 av 4
Jag köpte en ny motorsåg på Jula 999kr dom säger att den nästa gör underverk. Kommer hem och får inte bort kåpan för att sätta dit svärdet.
Satt typ stenhårt, så jag vågade inte ta i så skulle förstöra något för garantin. Åkte ner till butiken dom står två personer och försöker att ta bort den (kåpan), dom lyckas tillslut med våld att göra det och skruvar dit svärdet Visst... Och får det att låta som att det är mitt fel, som om jag vore dum i hela huvudet. Jag Säger då att, måste man anställa två personer för att byta en skedja iframtiden så lägger jag till pengar på en maskin som lirar och som kan göra endamålet!
Du har ju brutit förpackningen, så då gäller inte återköp. Ochej säger jag, jag köper kartongen då om det är den som kostar! Nee det ju inte säger dom... Ochej jag skiter it tar maskinen och kommer ut till landet för att möjligtvis kunna göra det jag göra, får igång den och står skedja helt still med full trottle.
För då har dom skruvat ihop den så pass att inte drivhjulet dels inte kan rotera samt att svärdet antagligen sitter snett!
Jag tar Eld, djävlar vad jag... Aaa...
Visst maskinen kostade bara 999kr, men vad fan då, betyder det att jag lika gärna kunde gått och skänkt dom tusen spänn eller slängt den rakt i soporna direkt utanför butiken!
Eller vad få-än menar dom?
Är det någon som kan hjälpa mig med några förslag på vad jag ska göra ifallet?
Skulle vara jätte snällt att höra en åsikt om deras affärsidé!
Får kanske göra det?
Man köper ju inte en ny maskin för att det första man ska gör är montera ner den...
Petrolium och ska ska den funka till ändamålet? ! Absolut maskin vård behöver alla maskiner!
Men den här maskinen måste vara riktigt sjuk? Eller?
För grejar jag med den så kommer jag aldrig få tillbaka pengarna!
Vet något om konsument lagen? Som skulle kunna bita på dom på Jula?
Tycker det är riktigt oschysst av dom!
Du verkar ju inte kunna nått om sågen.C Calliba skrev:
Framför det främre handtaget finns en stor svart plastspak. Dra den mot handtaget så det klickar till. Testa sen om du kan dra kedjan för hand.
Instämmer!!! RIKTIGT SmeccTools!Heij83 skrev:
Att det kommer aldrig hända igen för min del att handla deras grejer om det bara ta massa energi, utan resultat!
Det var inte maskinen som tog eld!
Utan Det är jag! För jag är så förbannad!
