5 055 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Max antal ledare i skruvplint på vägguttag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Det är fabrikatberoende så du ska egentligen titta i bruxet, om det finns något för uttag (har aldrig sett detta) eller fråga tillverkaren. Men det brukar framgå ganska tydligt av uttaget också. Vissa uttag har tydliga markeringar för två ledare, andra har bara en stor gemensam hissklämma och sämre uttag en lite skruv. Om du snabbt och enkelt kan knö in 2-3 ledare och få dessa att sitta bra vid ett dragprov då kan du med stor säkerhet lita på att det fungerar.
Annars är det rent allmänt mycket sunt att förgrena med toppklämmor bakom uttag och strömbrytare så att det inte förekommer några ovidkommande ledare på terminalerna till uttaget.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Ja du nämnde det först i inlägg #5
Mitt minne är dåligt men har inte Elko RS två skruvterminaler för två ledare var, eller har den två blindplintar? Men hur som helst, fler ledare ökar knöligheten och minskar lämpligheten.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Beror på om man har snabbplintar men de jag använder har bara snabbplint och blindplint. Snabbplint i bakkant på uttagen är kärlek.Bo.Siltberg skrev:
Har nu testat rent praktiskt och det funkar att ha 2 st 1,5mm2 i samma hissklämma men inte 2 st 2,5mm2..
För att vara konsekvent körde jag toppklämmor överallt där det blev mer än en ledare per plint.
