6 148 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Matos i badrummet?!
Vårt badrum och kök ligger vägg i vägg dock en bra bit från varandra gångmässigt så lukt ska inte kunna ta sig mellan rummen medmindre det sker via vägg eller ventilation. När maken stekte lax idag luktade det fiskos i badrummet (men inte i hallen utanför). Hur kan det komma sig?
I köket finns både frånlufts- och tilluftsdon men i badrummet finns ju bara frånluftsdon så lukten borde väl inte kunna spridas via ventilationssystemet?
Har du mekanisk frånluft eller självdrag i badrummet?
En köksfläkt suger ut massor av luft och den luften måste ju komma in i huset någonstans. Om man har självdrag är det då väldigt vanligt att det sugs in luft bakvägen i ventilationen. I självdragshus brukar alla kanaler mynna ut i skorstenen vilket leder till att matoset från köksfläkten åker upp i en pipa och sugs direkt ner i pipan som går till badrummet. Jag misstänker att samma fenomen skulle kunna hända även med mekanisk ventilation då köksfläkten är mycket kraftfullare än den ordinarie ventilationen.
Mekaniskt, ftx-system
Du har för kraftig köksfläkt eller för svag frånluftsfläkt beroende på hur man ser det. Förutsatt att dom går i samma kanalsystem. Enklast är kankse att uppgradera frånluftsfläkten till en som kan ta emot luftflödet från köksfläkten och samtidigt hålla undertryck till alla andra utsug.
Jag misstänker att köksfläkten är för kraftig, aldrig varit med om sån kraft tidigare. Nu hade maken dessutom på högsta läget då det låter som man befinner sig på Arlandas startbana.camelspin skrev:
Ska kolla möjligheten att uppgradera frånluftsfläkten. Kan man föra det själv eller rekommenderas sotare/dyl för det?
Ursäkta såg att du skrev FTX. Då går nog imkanalen separat och inte in på frånluftsfläkten. Det kan finnas en annan anledning till problemet. Kan friskluftsintaget sitta nära utblåset från imkanalen? Lite inversion på det så kanske man kan få in lite lukt.
Hade det varit F-system hade det varit mer troligt som inlägg #4 beskriver.
I vilket fall kan det vara bra att få en uppfattning om hur rören är dragna för att ringa in problemet.
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Hur kan man täta fönster i badrummet?
Badrum -
Kan man foga mellan kakel och list i badrummet?
