Hallå! Går det att ha matningen från båda hållen på denna? Står 1/2 på båda sidor. Eller är det undersidan som gäller?
  • Närbild av en Malmbergs jordfelsbrytare AUB6HLM med märkning C10 230V~ 30mA, synliga skruvar för anslutning och text som markerar Test-knapp.
Du kan välja fritt som det passar dig bäst.
Dilato
Ok, tack för svar. Gäller det bara denna modell av personfelsbrytare, eller är det så generellt, att bara fas och nolla går in från samma håll så funkar det som de ska?
Det är generellt för jordfelsbrytare.
Dilato och 1 till
Nej det gäller i princip alla, det finns undantag men då är det inte standardmodellerna som används i bostäder. Tittar du på symboliken på dem och den är som på din kan du vara säker på att det går bra.
tompalito och 1 till
Om, vi inte pratar Hager QC för där styr terminalernas utförande. Och jag tycker det är rätt att betrakta PSAer som en dvärg, dvs matning underifrån och utgång på ovansida direkt till förbrukare.
En Hager ADS 956D C06 strömbrytare med flera anslutningar och knapp på framsidan, används för att hantera elektriska kretsar i byggprojekt.
