Har ett 30-talshus med källare. Ett av rummen är matkällare, dvs utan uppvärmning. Passiv ventilation till angränsande rum. Från början var låg matkällaren under en farstu, dvs med tre ytterväggar. Efter diverse tillbyggnad ligger den i husets hörn, dvs två ytterväggar.
Har gjort en mögelsanering av matkällaren, men upplever nu fukt och luft. Taket är träbjälklag. Misstänker att fukt från den uppvärmda källaren kondenserar i den något svalare matkällaren.
Finns någon lösning på problemet, eller är matkällare omöjligt? En tanke är att ta bort ventilation till angränsande rum och ersätta med ventilation ut. Ev även isolering av väggar och dörr?
Tacksam för råd,
Daniel
Tacksam för råd,
Daniel
ventiler skall vara mot utomhusluft, jordtrampat/makadam golv är en fördel
Dilato och 1 till
T
I vårt 50-talshus så finns en matkällare som ligger "mitt i" huset, dvs en vägg mot utsida och tre mot övriga källaren.
Vi har en ventil som går direkt ut på norrsidan. Det är hålsten i väggarna mot övrig källare och isolerad dörr.
När vi flyttade in så hade vi 15-16 grader i källaren och några grader lägre i matkällaren, utom på sen höst och vinter då det gick att få ner det till 6-7 grader genom att ha öppen ventil.
Sen dränerade vi och satte ett lager isodrän på utsidan och hela källaren har blivit 4-5 grader varmare. Fortfarande kan jag få det hyfsat svalt i matkällaren när det är kallt ute men sommartid så är det svårt att få ner temperaturen, det är nog 16-18 grader nu. Jag försöker justera ventilen till mer öppen när det är svalare ute än i matkällaren men det ska nog till en automatik på det för att det ska bli bra.
Har långtgående planer på att leda in vattenrör från bergvärmens kalla slinga och sätta en inomhusdel från en LVP i matkällaren för att kunna hålla lägre temp större delen av året. Det blir nog vilket år som helst... 😂
