Har ett tterfalshus med golvvärme och per slang som skall matas från verkstaden med golvvärme med pex slang.
Har spårat in på en luft vatten värmepump och en acumulatortank med 2 behållare (2x150l) en för bärrem och den andra för varmvatten. Blir var lite skeptisk då installatören vill nvända Alu-pex rör för installationen i verkstaden mellan kulvert (Pex) , fördelarna (rostfri) ackumulator tank (rostfri) och värmepumpen och kopplingar i mässing.
Vore det inte bättre med pex slang pga de olika ädelhetens på metallerna? För Aly pex är väll ett lu rör klätt med plast? Kopparrör är väll inte heller så br att blanda in?
Har inte så stor betydels, bara om det finns stålrör med.
