Jag har ett par hål i min källarvägg som jag skulle behöva fylla igen för att sedan måla, se bild.
Jag tänkte använda betong. Är det rätt val eller ska jag använda något annat?
Tack!
/L
Källarvägg med flera hål och synliga rör och kablar som behöver fyllas igen och målas.
janwide
Vad gäller för den typ av koppling du har i väggen. Eller är det ett bockstöd? Är den/det ok att gjuta in?
Betong funkar väl bra eller ska du göra någon form av murning. Betongen kan ju var lite knepigt att få att ligga kvar så att du får en snygg yta. Kanske först betong och sen puts på det?
Fler frågor än svar men tänkte att du måste få igång tråden ;)
Tack för hjälpen med igångstartandet o svaret!
Det är bara ett stöd så inga skarvar blir ingjutna. Satsar på betong då!
janwide
Ja, kör på betong. Blanda i lite vatten så att den inte blir rinnig. Jag skulle spara några mm längst ut som jag skulle spackla med vanligt sandspackel. Då blir det lättare att få en snygg yta. Lättare att spackla ut och även lätt att slipa.
Bra tips, tack!
Ok med sandspackel även om det är på en källarvägg? Visserligen dränerad.
janwide
Kanske inte sandspackel i källare. Men skulle ändå lägga ytskiktet efteråt. Putsbruk funkar bra.
L lantzen skrev:
Bra tips, tack!
Kör tex. Weber 318 som är ett rotbruk som torkar snabbt. Då kan du putsa 1-2 dagar efter gjutning. Sen putsar du med kalkbruk eftersom det är källare. Lycka till!
@janwide & @ByggPlankan - Tack för era svar. Snackade med en granne som gjort samma sak. Han menade att byggarna använt ngt slags spackel för att fylla hans hål. Han visste inte vilken sort dock. Något ni känner till?
/L
Bestämde mig för att fylla hålet med betong. Funkade fint. Dum fråga kanske men hur länge måste jag vänta innan jag lägger på puts.
Djupet på hålet var ca 5-10cm.
Och är det nödvändigt att näta så här små ytor?
