2 271 läst · 9 svar
9 svar
Material vid isolering av FTX
Ska isolera mina ventör på vinden. Vilket material ska jag använda för värmeisoleringen? Finns det något annat billigare än nedan?
Fungerar vanlig byggmatta?
http://www.beijerbygg.se/store/priv...yggmatta-100mm-6-00m2-16rullar-pall-001491521
Eller måste man ha en lamellmatta?
http://www.ventilation.se/varmeisolering-alu-80mm-15m/p-1659.htm
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=df1ca3276b25e53632d452e72ffab356
Jag använde vanlig byggmatta, utom på avluften som är kall och kan få kondens, där har jag vanlig isolering som jag lagt byggplast utanpå och tejpat skarvarna. Det gick hyfsat pga att det är en kort och framförallt rak sträcka ut genom ytterväggen, ca 1 m.
Den vanliga byggmattan funkar, men den krymper till ca halva tjockleken när den är snurrad runt rören, dvs lägger du på en 50 mm tjock matta blir den endast ca 25 mm tjock på plats på röret. Så jag förstår absolut poängen med lamellmattan, och om man behöver 2 x 50 mm byggmatta för att uppnå 50 mm isoleringstjocklek så är det kanske ingen prisskillnad heller?
Om du inte tänker köra aktiv kyla så behövs ingen strumpa (fuktsäkring), annat då än avluften.
Vad gäller den alu-klädda mattan så kan jag inte tänka mig att den går att få fukttät som de påstår såvida det inte just endast är raka rör. Att dra på en sådan matta över krökar och grenar och få det tätt, det tror jag inte på. Såvida det inte finns specialbitar för det.
Uteluften vid minusgrader, den blir väl lite kylig?Oldboy skrev:Jag använde vanlig byggmatta, utom på avluften som är kall och kan få kondens, där har jag vanlig isolering som jag lagt byggplast utanpå och tejpat skarvarna. Det gick hyfsat pga att det är en kort och framförallt rak sträcka ut genom ytterväggen, ca 1 m.
Jo, men jag har ett värmebatteri innan uteluften går in inomhus till värmepumpen. (Mitt hus är hopbyggt med stall och loge så det är under tak och skyddat från regn och blåst.) Jag vet inte exakt vilken temp luften har efter batteriet, men jag har aldrig märkt några problem med kondens på inloppet. Kanske för att pumpen står i ett ekonomiutrymme, inomhus och isolerat men ouppvärmt så temp på vintern är kanske någonstans runt +10 C. Dvs tempdiff mellan förvärmd uteluft och omgivande inneluft är inte så stor, och alltså inte heller kondensrisken.
Hur ska jag tänka vid isoleringen?
Isolering -
Hur noga med isolering vid kondens?
Vatten & Avlopp -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Byggmaterial & Byggteknik -
Svåra val vid åtgärd av isolering och ev ångbroms
Isolering -
Kostand per kvm för material vid följade isolering.
