jag har en kakelugn. Bakom en murstock. Ägare innan har tapetserat på murstocken. Kan jag sätta en plåt bakom och runt kakelugnen sätta liggande hyvlad panel som går 2 cm in bakom kakelugnen? Avstånd mellan murstock och kakelugn är idag 3 cm.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Jag vet inte vad det är för regler runt kakelugnar men brännbart material nära kaminer och sånt ska man inte ha rent generellt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 226 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 226 inlägg
Håller med om att det låter som en dålig lösning och jag har inte sett lösningen med trä så nära en kakelugn. Formellt gäller de skyddsavstånd som gällde när huset byggdes (kakelugnen installerades) och man ska inte ändra på dem. Vanligen så höll man trä borta från murstocken med undantag för bjälklagets ändträ och där väggar gick emot murstocken murade man ut tungor. Dessutom är det vettigt att inte bygga in de putsade ytorna på murstocken så att man kan få en vettig brandskyddsinspektion och se eventuellt läckage. Ibland får man nedslag på skalväggar och liknande som satts upp. Tapetsering av murstocken måste ha varit OK ibland för det ser jag ofta i gamla hus. Kanske tyckte man att man skulle se en eventuell läcka i alla fall?
Behöver jag skivmaterial bakom pärlsponten?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur tar man reda på material bakom kakelvägg
Badrum -
Vilket material bör man bekläda väggen bakom kamin med?
Byggmaterial & Byggteknik -
Material bakom kamin
Svart "material" bakom färg på betongvägg; Mysterium
