Ja, en bastu bör vara invändigt klädd med trä och ha både god isolering och bastufolie bakom panelen men om man nu har bestämt sig för man istället vill ha en kakelklädd bastu, med trälavar och ryggstöd för att inte bränna ihjäl sig på ytorna givetvis, vad ska man då ha för material bakom kaklet?
Vad jag har förstått så är inte gips en bra lösning men vad kan man annars ha? Är våtrumsskiva eller fibergips bättre eller ska man till och med satsa på att mura upp väggen och få den att linjera upp snyggt med övriga väggar (som kommer att vara reglade+OSB+gips)?
Enligt min plattsättare så finns det inget som funkar men söker man på nätet så hittar man ju massvis med snygga bastun med kaklade väggar, hur har de gjort?
Någon med tankar runt ämnet?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Ingen?
W wretan skrev:Ja, en bastu bör vara invändigt klädd med trä och ha både god isolering och bastufolie bakom panelen men om man nu har bestämt sig för man istället vill ha en kakelklädd bastu, med trälavar och ryggstöd för att inte bränna ihjäl sig på ytorna givetvis, vad ska man då ha för material bakom kaklet?
Mvh
Johan
Tack för tipset om lux-skiva, får kika mer på den och kontakta tillverkaren om lämpligheten. Man vill ju inte heller att sektionen för bastun ska röra sig annorlunda mot resterande ytor, jag tänker att det kan vara risk för sprickor i tätskikt eller till och med ytskikt i värsta fall.nino skrev:
Så här gjorde jag i samma läge, efter litet research. Jag har en "nisch" där vedaggregatet ska stå - 2 sidor bastuvägg, 1 sida avdelningsvägg mot lavar.
* Väggar = Masterboard på gles (efter ringande till 3 producenter, visade sig MB vara det enda skivan som tålde bastuvärme under lång tid. Köpt på Bauhaus.)
* Fogning springor Masterboard med brandfog
* Golv = golvspån, elgolvvärme (ej direkt under kamin), golvspackel, tätskiktsfolie med 10 cm uppvik
* Kakelfix = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Plattor = 10mm täljsten
* Kamin står på strålningsskydd mot golv (3mm rostfri plåt, blir 70mm luftspalt)
Tror det blir hållbart och ganska brandsäkert, men har ingen slutsats av användning ännu.
Grymt bra svar, stort tack för detta!
Masterboard verkar kunna vara lösningen. Hur länge har det suttit hos dig? Bastat mycket?
Med vänlig hälsning,
Johan
Johan
N Nikorasu skrev:Så här gjorde jag i samma läge, efter litet research. Jag har en "nisch" där vedaggregatet ska stå - 2 sidor bastuvägg, 1 sida avdelningsvägg mot lavar.
Ja det är min tanke även, de flesta elkaminer brukar väl ha någon form av strålskydd rakt bakåt? Väggen ovanför blir varm om kaminen är vägghängd men det är ju nästan oundvikligt. Skulle se lite konstigt ut med separat strålskydd, typ rostfri plåt, bakom och upp en bit på väggen bakom kaminen.
Johan
Johan
T TheGame skrev:
Ja ett vägghängt aggregat är väldigt skyddat från strålningsvärme i grunden då det typ är en plåtlåda man hänger upp med plats för lite sten i toppen.W wretan skrev:Ja det är min tanke även, de flesta elkaminer brukar väl ha någon form av strålskydd rakt bakåt? Väggen ovanför blir varm om kaminen är vägghängd men det är ju nästan oundvikligt. Skulle se lite konstigt ut med separat strålskydd, typ rostfri plåt, bakom och upp en bit på väggen bakom kaminen.
Johan
Fristående aggregat med "öppna stenmagasin" brukar det vara ett tilllägg.
Hej! Har det funkat fint för dig?
