1 778 läst · 10 svar
10 svar
Måste väggar som är ljudisolerade vara tjocka?
Finns det en möjlighet att göra inneväggar i vanlig tjocklek ljudisolerande? (oavsätt pris) Är det så på sjukhus? Deras dörrar brukar ju se rät rejäla ut med nån slags gummi nertill.
13 mm gips, 70 mm regel med mineralull, luftspalt 30 mm, 70 mm regel med mineralull, 13 mm gips.
Totalt 196 mm.
Detta är minimum. Sen kan man alltid ha dubbla skivor eller/och 95 mm regel med isolering för bättre ljudisolering.
Totalt 196 mm.
Hej kan ja spackla över detta ? Eller måste ha gipsa om väggarna för det ska se fint ut
Färg, Måla & Tapetsera -
Måste nytt bjälklag fästas i väggarna i form av en ram?
Lösvirke & Timmerhus -
Måste göra om innerväggar i gäststuga - vad ska jag tänka på?
Byggmaterial & Byggteknik -
Klarar grovdammsugare småsten och puts som fallit ner från väggar ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Byta dörr och karm, måste väggarna rivas? :S
Fönster & Dörrar
