Sitter lite i skiten. Vi påbörjade vad vi trodde var en enkel renovering hemma där vi skulle slå ut väggen mellan två små rum på ovanvånigen för att barnen skulle få större rum. Vad vi inte visste var dock att i mitt i väggen (som var original) gick ett ventilationsrör. Vi har kommit fram till att det är ventilation från grovköket som torkskåpet är anslutet till via ett dragavbrott.
Problemet är att röret måste bort från ovanvåningen men jag vet inte riktigt effekten av att göra det. Detta är potentiella lösningar jag ser, men jag vet inte vilka som faktiskt fungerar. Tar gärna tips.
1. Byta torkskåpet mot ett kondensskåp som samlar upp kondensen. Dock betyder det också att vi måste stänga ventilationen från grovköket när vi tar bort röret. Är detta ett problem? Även torktumlaren är kondenstyp så vi släpper inte ut fuktig luft från något annat.
2. Skapa en ny ventilationskanal rakt ut genom väggen i grovköket. Det finns möjlighet att nå dit med ett rör. Men fortfarande kommer då den befintliga kanalen tas bort.
3. Samla upp kondensen på något sätt i grovköket. Vet inte om det går att koppla på ett torkskåp direkt på en avfuktare på något sätt, men inte riktigt lyckats hitta en produkt för detta.
Vad har ni för typ av ventilationssystem? Självdrag? Fläktstyrd frånluft?
Det måste finnas frånluft från grovköket.
Tar ni bort frånluften från grovköket så kommer det per automatik att bli mindre tilluft i bl.a. sovrummen.
Vi har en frånluftsvärmepump så gissar det är ett mekaniskt frpnsluftssystem med utsug från toaletterna.Demmpa skrev:
Behövs det ändå från grovkök?
Här är ritning och bilder. Ventilen sitter alltså inne i skåpet på bilden till vänster, uppe bakom kanten. Så vet inte om det är en bra placering för en allmän frånluft.Matti_75 skrev:
Kan du ta en helhetsbild på rummet där värmepumpen och torkskåpet syns?
Tänkte om du kunde dra ett rör i takvinkeln från skåpet till pumpen. För den värmen du tar från torkskåpet vill du absolut ha till din värmepump.
Det ska vara frånluft från köket, grovkök/tvättstuga, klädkammare, toalett, badrum, förråd, etc "dåliga rum".Q quas skrev:
Det ska vara tilluft till sovrum, vardagsrum, gillestuga, kontor, etc vistelserum.
I ett grovkök/tvättstuga produceras det fukt, det är oftast även sämre luftkvalitet därav anledningen till frånluft.
Frånluftsstammen som går till FLVPn (frånluftsvärmepumpen) kommer troligen från vinden, alla frånluftskanaler från frånluftsdonen går troligen upp på vinden, å där är allt sammankopplat.
Eftersom det är FLVP så ska det inte vara några andra frånluft, för dels minskar det FLVPns effekt, dels finns risken att det nya "frånluften" blir tilluft istället pga undertrycket i bostaden.
Det kan gå att blinda berörda berörda frånluftskanal vid avsticket samt göra ett nytt avstick vid FLVPn och sätta frånluftsdonet på det nya avsticket.
30 år sen jag slängde ut torkskåpen.
Spände upp tvättlinor i tvättstugan i stället. Ovan huvudhöjd.
Det var tidigare direktel i kåken, numer en större ugn.
Så det är ett välkommet fukttillskott i bostaden. All tvätt torkar över en natt.
Tidigare allt för torrt.
Bör väl tilläggas att vi har öppen planlösning. Ingen dörr in till tvättstuga och vardagsrum från stora köket. Till tvättstugan bara en portal i stället för dörr.
Dessutom lägre elförbrukning.
Frånluft finns kvar i tvättstugan.
Yepp, har kommit fram till att toaletten ansluter på samma stam, så den går inte att ta bort i alla fall. Vi ska se om den går att flytta. Tack för hjälpen.Demmpa skrev:Det ska vara frånluft från köket, grovkök/tvättstuga, klädkammare, toalett, badrum, förråd, etc "dåliga rum".
