341 läst · 5 svar
341 läst
5 svar
Måste man skrapa bort limmet?
Vi har en lägenhet som ät byggd 1967 och tönkte riva bort alla plastmattor och började med ett rum gär vi har rivit bort plastmattan och blev en del limrester som är kvar på betongen! Måste vi skrapa bort limrester eller går det ätt lägga foam och laminatgolv övan på? Vad är nackdelen?
Jag läste om asbest nu och därför vill inte göra något mer i rummet och vill inte riva bort plastmattorna i andra rum.
Tack för svaret
Tack för svaret
Nej, det går inte att lägga flera lager foam. Det blir svampigt så golvet rör sig för mycket. Man kan ha flera lager lumppapp eller tunn masonitskiva under foamen om det behövs, vanligen för att jämna ut betong/undergolv..
Om det gäller bottenvåning utan källare under brukar golvtillverkarna vilja att man ska ha plast mot betongen för att inte riskera att fukt kommer upp underifrån.
vi ska lägga underlags skiva som är 3 mm tjock
Måste ta bort frånluft från torkskåp? Hur löser jag det bäst?
Ventilation -
Renovera vedspis, hur mycket rost måste man få bort?
Byggnadsvård -
Hur Installera inbyggda takspots, takdosa måste bort
Belysning -
Måste man ta bort tätskikt för att avfukta badrum?
Badrum -
Hur ta bort linoljefärg utan att skrapa?
Färg, Måla & Tapetsera
