Har en fråga Måste man sätta clips klämma i skåpet när man fäster spishäll i lamminat bänkskiva? Eller går det bra att limma dit den med silikon?
Den är tung och ligger säkert kvar och hålet ska bara vara ca 5 mm större på varje sida runt om. Men att limma det TJA, går det med, men om du behöver lyfta den, hur gör du då, när den är limmad. Ligger den ovanpå så brukar det ibland följa med en packning som ska täta mot skivan, om inte skaffa en bit gummiduk 1 mm och klipp till remsor som passar.
returen och 1 till
returen
Nä du behöver inte sätta dit klippen de är ju bara till för att hälen skall liga still gör du hålet rätt så är det 1mm runt om enligt tillverkaren
silikon avråder jag i från, om det inte tydligt står i installationsanvisningen att det skall vara så dessutom så sitter det en silikonlist redan på glasets undersida som väl tar upp olika ojämnheter i bänkskivan
för vid reparation så brukat inte glaset hålla när man pillar bort det och generellt gäller då ingen garanti
Tack för svaret.
Tack för svaret!
