Är på väg att byta till en ny fjärrvärmeväxlare (nuvarande är från -89). Tänkte samtidigt passa på att byta till nya termostater på samtliga radiatorer, 10 st.
Min fråga är om jag samtidigt bör byta även radiatorventilerna (vilket jag isåfall låter firman som byter växlaren göra) eller om det egentligen inte behövs? Isåfall byter jag helt enkelt bara termostaterna på egen hand.
Så här ser de flesta av termostaterna ut:
Gammal radiator med en vit Danfoss termostat och anslutning mot väggen.
Gammal radiatorventil och termostat monterade på en radiator mot en mörk vägg.
Fick en offert på 34 330 kr på byte av växlare samt nya termostater/ventiler på samtliga radiatorer. Tanken var att spara ett par tusenlappar på att göra bytet av själva termostaterna själv.
Vilken typ av termostater hade du tänkt byta till? (Jag har samma typ som din övre bild och funderar lite i samma banor)
