Huset har en övervåning som är en kallvind med mycket självdrag. På ovanvåningen finns ett separat rum som haft 15 cm sågspån som isolering i taket. Jag tog bort sågspånet och tanken är att lägga cellulosa. Från denna plana yta är det fortfarande ett utrymme på 80 cm upp till nocken med självdrag. Min fråga är om jag måste lägga ångbroms här? Det har ju aldrig varit ångbroms tidigare och rummet har stått i många årtionden
Mikael_L
Av vilken anledning ville du ta bort sågspånet?
Det är alltid förenat med en viss risk att förändra sådana här huskonstruktioner, då det ofta blir en ny fuktbalans.
Men generellt brukar det viktigaste att tänka på vara att man ska helst bli av med fukten på något annat sätt än att det ska passera genom vägg eller tak-konstruktion. Och gärna se till att man har kontroll på tillförd fukt, och helst håller denna tillförsel låg.
Så därför ska du fundera på vilken fukttillförsel som kan finnas (en människa andas ut en liter per dygn, kläder som torkar, matlagning, dusch, bidrar med mycket mer) och fukt kanske kommer genom bjälklaget från våningen under t.ex..
Och sen vilken ventilation du bör ha för att hantera detta.
En ångspärr eller ångbroms brukar sällan vara fel, men då ska det finnas andra vägar för fukten att ta sig ur huset, dvs i praktiken ventilation.
Jag vet att det här blev ett ganska flummigt svar, men det finns inget ärligt och säkert svar, det finns ingen silver bullet, som är en garanterad "lösning"
Ja det kanske var ett förhastat beslut att ta bort sågspånet. Det luktade dock kattpiss där…
Mikael_L
Tja, du kanske ville öka isoleringen lite, få lite lägre elräkningar.
Dvs lägga lite tjockare med isolering nu.
Mikael_L
För att vi ska komma vidare i frågan måste vi nog få lite mer fakta.
Då du hade sågspån så gissar jag att det är ett äldre hus.
Är det här rummet liksom bara byggt som typ ett hus inne i kallvinden?
Vad används rummet till, hur uppvärmt ska det vara?
Och förresten, välkommen till forumet!
Varför vill du ha ångbroms istället för en tät ångspärr?
Lars Eriksson6393 och 3 till
Mikael_L
Ja det är också en berättigad fråga.
Själv är jag av åsikten att mycket som säljs som ekofiber, ångbromsar osv, är lite av marknadsföringsfloskler, egentligen bs.
Man försöker ge sken av att produkterna automagiskt skapar ett friskt hus, skyddar huset mot fukt, mögel, röta.
Men en i grunden felaktig konstruktion går aldrig att fixa med några mirakelmaterial.
Och en i grunden fungerande konstruktion, i form av att man aldrig duschade inomhus och hade väldigt dålig isolering och eldade mycket och jämt, blir sen en felaktig konstruktion när man skruvar på alla parametrar, dvs börjar duscha inomhus, tilläggsisolerar och börjar spara på energi.
Ja alltså för gamla hus som klarat sig i ett sekel, men sen plötsligt får problem.
useless
Huset är från ca 1800tal och detta rum är som en enskild del av kallvinden med väggar av timmer, plank och sågspån. Har inte kollat dess väggar än hur de är uppbyggda i detalj. Huset i sig värms upp av eldstäder, självdraget från golv etc är kvar och jag har inte tilläggsisolerat någonstans ännu. Det som förändrades när jag flyttade in var en dusch med varmvattenberedare. Allt ser torrt och bra ut. Rummet används till kontor och tanken är att elda eller ha element att värma rummet med de perioder det behöver användas.
Ångbroms vill jag ha för att huset ska andas, att detta passar ekofiber.
Inga hus ska andas genom isoleringen.
Rickard.
