630 läst · 9 svar
630 läst
9 svar
Måste ett fritidshus ha vatten och avlopp
Funderar på att skaffa en tomt för ett enklare fritidshus.
1. Får man idag 2025 bygga fritidshus utan vatten och avlopp?
Dvs att man tar med sig vatten i dunkar och har dass, förbränningstoalett el liknande?
2. Om tomten har kommunalt VA, får man betala anslutningsavgifterna men utan att koppla på sig?
3. Om det finns några lagrum, byggregler eller liknande att hänvisa till så vore det intressant!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En kaninhål att dyka in i:
https://www.havochvatten.se/miljopa...ation-till-fastighetsagare-om-sma-avlopp.html
Det fins många fler att hitta på söktemat 'enskild avlopp' och 'små avlopp'
Men till syvende och sist är det kommunens miljökontor som i slutändan bestämmer vad som gäller och ev villkorsmatris som måste uppfyllas när du söker bygglov för din sommarstuga.
Om kommuner bestämmer att din fastighet/tomt plötsligt ingår i deras vattenverksamhetsområde (dvs. för kommunal VA) så är det bara att surt betala den bestämda avgiften för ledningarna som grävs efter tomtgränsen, vilket dessvärre brukar vara den stora summan - medans avgiften för själva inkopplingen kan ofta väljas bort om tomten är obebyggd, medans är den bebyggd så kan det finnas obligatoriskt krav att avloppet kopplas in oavsett tidigare lösningar medans vattnet fortfarande är valbart...
Men å andra sidan att bygga en enskild vatten och avloppslösning är inte gratis det heller och kan nå liknande belopp som en kommunal inkoppling - dock slipper man många fasta och löpande avgifter med egen anläggning, men kan också plötsligt bli stor hål i plånboken om något mer seriöst fel händer och måste åtgärdas.
OM området ingår i kommunalt vattenverksamhetsområde, så blöir du skyldig att ansluta dig till avloppet.
Men det som kostar pengar här är själva anslutningskostnaden som du måste betala oavsett om du kopplar in dig. Den varierar kraftigt mellan kommuner, men vi tvingades betala ca 375 000 kr i anslutningsavgift för vårt fritidshus förra året. Sedan kostade dte ytterligare ca 60 000 för grävning och installation inom vår tomt.
Finns inget som säger att fastigheten måste anslutas. Den kan vara oansluten. Men det är inte problemet, drar kommunen fram VA i området som dom klassat som verksamhetsområde, så föreligger betalningsskylldighet när dom avsatt och medelat anslutningspunkt. Det blir även fast årsavgift för anslutningspunken.H hempularen skrev:
Finns inget vatten eller avlopp i stugan enligt TS. Är liksom en en stor hundkoja att sova i ,med spritkök, dunkar och kanske torrdass.
Det är noga att fundera på nivån den dagen du bestämmer för att bebygga tomten och börja söka bygglov för detta, dvs. från att det är 4 väggar och ett tak som reses upp runt sängen och ett pyttelitet kokvrå i ändan till att bygga i det närmast en palats.G Gudingen skrev:
I sportstugeområdet som fins i min närtrakt så finns båda exemplen på detta - förvisso på arrenderad kommunal mark, vatten måste hämtas från vattenposter i närheten och dass med latrinhinkar och sedan förbud mot året runtboende, elström fins dock för de som betalade för detta på 1960-talet, nu kostar sådana anslutningar mycket...
Tack för alla svar!
Om det inte är inom kommunalt verksamhetsområde för VA så känner jag mig fortfarande lite osäker på vad kommunens miljökontor kan ställa för krav.
Tänk jaktstuga, orimligt med avlopp och borrad brunn. Men finns inget att läsa?
Prova att maila ditt byggnadskontor och fråga, skriv inte att du tänker laga mat eller så där. En stuga att åka till över dagen typG Gudingen skrev:
För att en kommun ska kunna debitera för VA , så måste området vara innom kommunens verksamhetsområde för VA. Och ska ha tagits beslut på ett kommunalfullmäktiges möte.G Gudingen skrev:
Fråga kommunen om deras verksamhetsområde, dom ska har kartor på, vilka områden som ingår. Det ska då inte vara deras tankar om något i framtiden, utan vad som gäller och dess läge geografiskt nu.
Alla dessa uppgifter är offentliga och ska utlämnas på förfrågan.
Vad hände med Samsung tvättmaskinen? Måste jag byta axeltätning?
Vitvaror -
Vad för sorts betong ska man använda och hur länge måste det härda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilka beslut har ni tagit för nytt avlopp till strandnära fritidshus?
Vatten & Avlopp -
Måste finnas smartare sätt att hantera kondensvätskan!?!
Värmepumpar -
Varför måste man ha ångspärr/åldersbeständig plast i taket på vinden
Tak & Vind
