Köpt ett hus i Sthlm byggt 1950 som byggdes ut på 70talet 91m2 plus 81m2 källare men ska också byggas ut 20m2 på plint) så rätt mkt att värma upp. Värms idag upp av oljepanna (vattenburna radiatorer) som tar upp halva källaren. Detta vill vi såklart byta ut, tänker bergvärme (plus FTX vent). Problemet är att väntetiderna är sjuka. Ringer man runt till firmor som installerar säger de 9 mån till 1 år. Medans på Bygghemma finns Nibe och CTC med leverans i februari. Ringde Bygghemma för att kolla hur rimliga deras leveranstider är men enligt dem ska det stämma. vi är väldigt måna om att få bort murstocken till oljepannan så fort som möjligt då den är i vägen för all renovering på övervåningen.
Chansar man på Bygghemma måste man hitta en firma som är villig att installera en pump de själva inte köpt in.. hjälp
· Västra Götaland
· 72 inlägg
Det är ju en hel del mer arbete än att bara installera en bergvärmepump, typ borra. Ska ni dessutom installera ftx så blir det en hel del timmar och ingrepp på huset ifall ni ska dra rör mellan våningar.
Ftx kan man ju fixa själv men när det gäller bergvärme är det nog bra att fortsätta jaga firmor.
Självklart ska vi inte göra något själva men man kan säkert hitta någon som installerar en redan köpt pump. FTX installering blir via annan firma samma med borr. Blir via annan firma då den kan borras innanF Fields of Anfield Road skrev:Det är ju en hel del mer arbete än att bara installera en bergvärmepump, typ borra. Ska ni dessutom installera ftx så blir det en hel del timmar och ingrepp på huset ifall ni ska dra rör mellan våningar.
1,5m3 enligt energideklaration men bodde en 90 årig änka innan oss. Sparsamt med apparater etc
Jag förstår hur du tänker och det är säkert svårt att räkna hem kostnad för bergvärmen om vi inte bir där 30 år eller så. Men vi är 4 personer i hushållet. Vi kommer att utnyttja vartenda vrå och bygger också ut huset med 25m2. Golvvärme, duschas konstant (tonåringar) datorer och teven på jämnt. Spabad, bastu. Vi kommer ha en heeelt annan energiförbrukning. Ska alltså blåsa ut gamla stugan och göra det till en modern villaF fribygg skrev:
Både borra, installera bergvärme och FTX kan ni ju göra oavsett om murstocken finns kvar.
Boka tid för ovan och kör på oljan fram till dess.
Det är säkert billigare än elvärme i vinter.
Huddingebo skrev:
njaa bergvärmepump får inte plats innan oljepannan och tanken försvinner. Den tar upp halva källaren. Sen måste murstocken rivas och vill inte renovera runt den för att riva i efterhand så att sägaHuddingebo skrev:
Om duschning ska ske konstant är nog egen ved eller flis det enda ekonomiskt möjliga om huset ska drivas runt på ett par vanliga löner..StorDrömLitenBudget skrev:Jag förstår hur du tänker och det är säkert svårt att räkna hem kostnad för bergvärmen om vi inte bir där 30 år eller så. Men vi är 4 personer i hushållet. Vi kommer att utnyttja vartenda vrå och bygger också ut huset med 25m2. Golvvärme, duschas konstant (tonåringar) datorer och teven på jämnt. Spabad, bastu. Vi kommer ha en heeelt annan energiförbrukning. Ska alltså blåsa ut gamla stugan och göra det till en modern villa
Om ni har en fungerande murstock borde en effektiv eldstad och en eller två L/L pumpar tillsammans med förstärkt självdrag vara det mest ekonomiska, tonåringar växer snart upp och lämnar boet och tunga investeringar i bergvärme och FTX är nog svårt att få lönsamma med så liten boyta/oljeförbrukning.
