Vi fick stopp i avloppet och vattnet flöt upp i tvättstugan. Där var det byggt på betongen med frigolit, spånskiva och våtrumsmatta. Väldigt fel och spånskivorna blev fuktiga och allt har nu rivits ur och betongen har torkats.
Nu kommer då frågorna.
Vi vill lägga klinker på golvet. Hur görs detta är det bara att köra fix och klinker eller behöver vi flytspackla, fuktskydda eller liknande? Golvet är ganska ojämnt.
Behöver vi byta ut brunnarna (vi har ju två stycken)? Vad jag läst så gäller regeln byte av brunn före -90 enbart där fuktskydd lär finnas. Är jag helt ute och cyklar?
Rummet används som tvättstuga och det är enbart brunnen (längst bort i bild) under tvättstället som används normalt.
Klarar en vanlig händig person att göra jobbet som behövs för ett funktionellt och snyggt klinkergolv?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 960 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 960 inlägg
Du har rätt i att syftet med att byta brunnen är att montera en kvalisort som följer den nya standarden som kom där 1990 för att ansluta tätskikt. Det låter inte som att ett tätskikt är lämpligt i ditt fall. Men om bara en av brunnarna används, ta bort den andra så får ni en sak mindre att sköta. Bara att bila upp och plugga rör och gjuta igen.
Ni behöver troligen flytspackla för att få en jämn yta med fall mot brunnen. Har ni redan det går det att lägga klinker direkt (förutsatt att brunnen ligger i nivå men gjutningen, svårt att se för den bortre brunnen).
Tack för svar! Att bila och plugga fungerar nog inte. Brunnen mitt i golvet är närmast "huvudavloppet" och brunnen vid diskhon är längst på motsatt vägg och troligtvis kopplat till avloppet i mitten, man ser att det är bilat från brunnen i mitten till den under diskhon när dessa brunnar sattes in.Claes Sörmland skrev:Du har rätt i att syftet med att byta brunnen är att montera en kvalisort som följer den nya standarden som kom där 1990 för att ansluta tätskikt. Det låter inte som att ett tätskikt är lämpligt i ditt fall. Men om bara en av brunnarna används, ta bort den andra så får ni en sak mindre att sköta. Bara att bila upp och plugga rör och gjuta igen.
Båda bunnarna sticker ju upp ur golvet nu och fallet som fanns var till brunnen i mitten. Är det svårt att flytspackla och hur gör man fall till brunnen?
Vi vet inte hur länge vi kommer bo i huset, så vill göra då snyggt som möjligt, men inte behöva lägga ut för mycket pengar pga. det.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 960 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 960 inlägg
Bila går nog i alla fall om ni är motiverade att ta bort brunnen. Brunnen lär sitta med ett påstick så det är bara att byta den rördelen mot en rak rörstump med två skjutmuffar. Men om det redan är förberett för fall mot den brunnen kanske det är dumt att ta bort den?
Flytspackla är rätt enkelt med en viss utmaning att få fall. Kolla nån av de många trådarna om flytspackling för att få en känsla för hur svårt det är hur fallet byggs. Förberedelse är allt.
Toppen! Tack för tips och råd.Claes Sörmland skrev:Bila går nog i alla fall om ni är motiverade att ta bort brunnen. Brunnen lär sitta med ett påstick så det är bara att byta den rördelen mot en rak rörstump med två skjutmuffar. Men om det redan är förberett för fall mot den brunnen kanske det är dumt att ta bort den?
Flytspackla är rätt enkelt med en viss utmaning att få fall. Kolla nån av de många trådarna om flytspackling för att få en känsla för hus svårt det är hur hur fallet byggs. Förberedelse är allt.
Jordkällare eller gammal dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Golvbrunn i källare/garage och en brunn utanför - stänga golvbrunn inomhus?
Vatten & Avlopp -
Måste fördelare till rör i rör gå till golvbrunn?
Vatten & Avlopp -
Köpa hus med fukt i källaren - måste jag dränera?
Grund & Markarbeten -
Rengöring av brunn i källare
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
