56 455 läst · 131 svar
56k läst
131 svar
Måste blandare ha avstängning för diskmaskin?
Man kan göra precis som man själv vill, det är först om du behöver blanda in ett försäkringsbolag vid vattenskada som du kan få problem. Nu utgår jag från renovering som inte kräver någon form av besiktning.
Så antingen tar man en kalkylerad risk eller så följer man regelverket som försäkringsbolagen använder sig av.
Bra sagt.AndersS skrev:Man kan göra precis som man själv vill, det är först om du behöver blanda in ett försäkringsbolag vid vattenskada som du kan få problem. Nu utgår jag från renovering som inte kräver någon form av besiktning.
Lustiga krav nu när maskinerna blir säkrare och säkrare...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
När man stänger av strömmen så stänger man vattnet också, eller låter ni strömmen vara på?
Protte
Protte
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Det finns snygga elektroniska nu från ex Oras. De håller vattnet på 2h var gång man trycker på knappen.
Det är bara att dumt att chansa, händer det en olycka så sitter du där i skiten och får betala vattenskadan.
När man sätter igång maskinen öppna man vattnet och när man öppnar den för att den är färdig så stänger man av vattnet
Diskmaskinerna vi har stänger av sig själva, gäller även tvättmaskinen. Det sitter även en vattenstopp på diskmaskinen vid anslutning till kranen så vi rör aldrig kranen.prototypen skrev:
Så vi slarvar med att stänga men uppfyller kravet på att det finnas avstängning.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 979 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 979 inlägg
http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/installationsfragorAquastop ersätter inte avstängningen. I branschreglerna står det ”vattenanslutning till diskmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig” och ”vattenanslutning till tvättmaskin ska ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad och lätt åtkomlig”. I BBR står det ”Allmänt råd – Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som är synliga och lätt åtkomliga”.
VVS regler är lite lustiga.
Det måste vara diskmaskinsavstängning tillgängligt ovan bänk, men väldgt märkligt att det inte är krav på kulventiler (balofixer) vid montering av blandare.
I vårat hus med lägenheter finns endast avstängning innan för en lucka där vattenmätare sitter på inkommande vatten om man bortser från diskmaskinsavstängningen ovan bänk.
Luckan måste dessutom öppnas med en spårmejsel, tydligen helt godkänt.
Tvättstugan lika så finns blandare där men ingen avstängning, golvbrunn dock.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Trevligt att se att här finns så många kloka Hallänningar nu på Bygga Hus!Hojte skrev:
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nyrenoverat badrum där hantverkaren måste riva tätskiktet vid duscblandaren
Badrum -
Badkarsblandare: Det här måste väl gå att lösa?
Badrum -
Måste man ha väggbricka till duschblandaren?
Vatten & Avlopp -
Måste man ha diskmaskinsavstängning på blandaren?
