Jag funderar på att köpa lite Z-wave-dimmrar.
Dock läste jag i manualen till Fibaro Dimmer 2 FGD-212, att den ska bringas inom räckhåll för Z-wave-controllern när man gör inklusionen i nätverket.
Detta verkar rejält opraktiskt tycker jag. Jag har några ställen på övervåningen som troligtvis inte riktigt är inom räckhåll för min controller. Är det tanken att man först ska koppla in sin 230V dimmer temporärt nånstans i närheten av controllern? Antingen får man ju plocka ner nåt vägguttag i närheten, eller tillverka sig en liten självmordssladd med stickpropp i en änden och två nakna ledare att skruva in i dimmern i andra?
Gäller detta bara Fibaro, eller är det så med alla Z-wave-prylar? Manualen till Qubino Flush Dimmer nämner inget likadant krav, men det kanske är underförstått?
Flytta controllern närmare dimmern. :cool:
Det är Z-wave by design. Enheten ska lära sig vilka enheter som finns närmast så att den lär sig bästa väg till kontrollern. Därför bör man inte flytta enheten.
Vera har ex. ett batteripack som man kan koppla på för att ta man ska kunna gå runt till enheterna. Osäker på vad effekten blir om man startar upp kontrollern på "normalt sätt" intill enheten och inkluderar. Då är ju kontrollern på ett annat ställe än normalt.
Jag brukar försöka inkludera utan att flytta kontrollern så långt det går.
Om enheten inte är inom räckhåll, hur ska den då kunna fungera?
Installera enheten och inkludera den där den sitter, jag har aldrig haft några problem med det.
M
Kommer inte ihåg vilket system det var, men enheterna/sensorerna jobbade som förstärkare/relay åt varandra. Lite som Zigbee(?) kan göra.
Tänk dock på att det är bara de Z-Wave produkterna som inte går på batteri som skapar ett MESH-nätverk!
Har jag för mig ivjf...
M
Raderat - oväsentligt.
Vid inkludering/exkludering pratar enheten endast direkt med kontrollern. När enheten väl är inkluderad kan den prata via andra enheter på väg till kontrollern. På så sätt förlängs nätverket (mesh). Batterienheter förlänger inte signalen.
andersjm
Nu har jag ingen övervåning och ett relativt litet hus men jag har inkluderat alla mina eheter på de platser de skall monteras (förutom de batteridrivna som jag lagt bredvid controllern) och controllern stått kvar på sin vanliga plats och detta har fungerat perfekt hittills, tipset är väl att testa... inkluderas den inte så får du flytta något.. :)
