Köpt ett hus från 73. Där jag märkte efter första dagarna att allt är i nån form av masonit eller spånskiva på innerväggar. Är runt 11mm. Väggarna är rätt tunna i övrigt mellan rummen. Så kanske inte är något bakom själva skivorna mer än mellanrum och reglar?
Iallafall har börjat sätta renoveringsgips i några rum, och har väl funkat OK. Anledningen är att det är massa tapeter där sen innan som jag inte orkar riva ned. Dock ej tagit hänsyn till reglar pga att dom är 900mm.
Bärigheten hitills tycker jag verkar bra. Smular inte direkt eller så(lär ju inte va tretex iallafall). Väggarna verkar va hyfsat raka. Förutom första gången idag märkte jag att gipsen hamnade i olika nivå på ett ställe. Men det kanske går att pilla ihop ändå.
Dock funderar jag typ dagligen när man pysslar om jag borde rivit ner allt och börjat om (känns mer ordentligt och rätt gjort då). Vilket sambon tycker låter helt galet och även far min (plus dom tusenlapparna man redan köpt renoveringsgips för). Men hade känts skönt att få det rent från början.
Nackdelerna är ju tiden att göra om allt och riva ned det man redan satt upp i två rum att det kommer ta mer yta. Då man isåfall lär vilja ha upp OSB och tjock gips överallt?
Vad hade ni gjort? Kan inte riktigt komma till ro i detta. En nära bekant som är hantverkare tyckte att jag skulle fortsätta som jag gjort och inte tänka för mycket på det.
Det är troligen byggboard, massonitliknande material.
Är det modulhus?
I så fall kan/är väggarna byggda av moduler som troligen är skarvade på speciellt sätt. Då är byggborden jobbig att riva från väggarna.
Jag har rivit alla innerväggar genom att såga de på mitten, sen har jag byggt nya väggar med 45×45-reglar samt OSB+gips, la även isolering i alla innerväggar.
Närbild på en dörrkarm med skadat trä och flagnande färg, bredvid ett golv och en ventilationsenhet upptill till höger.
Närbild av en jämn beige spånskiva med små upphöjningar och repor.
Avskalat lager av gammal tapet på en vägg, där olika mönster och färger av tapet syns under borttagning.
Närbild av skadad vägg med sprickor och trasigt papper, skugga av fotograferande person synlig till vänster.
Ett rum under renovering med en aluminiumstege mot en vit vägg. Trägolv och mörkrenoverad vägg syns delvis.
Är det modulhus?
Hej! Har skickat bilder i tråden.
Yes tror det är modulhus, iallafall delar av det enligt en snickare är moduler som är byggda.
Hur är den skarvad annorlunda då menar du?
Okej, vet fan inte hur jag ska göra. Va inte heller den här nivån man förväntade sig att alla väggar eventuellt behövde rivas 😅
Såhär såg en innervägg ut som jag öppnade nu.
  • Öppen innervägg som visar struktur och isolering, med trä och kartongmaterial synligt.
Liknar det jag har på övervåningen i ett hus från -74.
De består av två spånskivor 120x240, med wellpapp-reglar uppifrån och ned limmade var 20:e cm, däremellan glasull.
På golvet sitter det en list formad som ett uppochnedvänt T där skivorna har ställts på "klacken. I taket finns en 45x45 regel. Skivorna har satts ihop och limmats fast mot varandra. Sedan sitter det en 45x45 regel i skarven mellan skivorna med 120cm avstånd, men den är enbart för att få dem att vara hyfsat jämna med varandra och har ingen bärande funktion. Den går inte ens ned till golvet, utan har några cm glapp uppe och nere.
Det gick snabbt att bygga och så länge man använder molly eller liknande plugg så fungerar det hyfsat att fästa saker på dem. Men det är ett stort projekt att ta ned en del av en vägg.
Fördelen är att det lätt går att ta ned hela väggen.
Jag har inte funnit någon orsak att ta ned väggar som befinner sig på "rätt plats" enligt mig, men har å andra sidan tagit bort 70% av väggarna på övervåningen :)
(Väggarna på undervåningen. består istället av blåbetong)
Det märks att det fanns ett gravt hash-missbruk bland konstruktörer av modulhus på 70-talet...
mrmlz
Verkar va lite olika ändå på mina väggar beroende på rum kanske. Vad jag kan se på annan vägg (som iofs är innervägg mot yttersida av huset) verkar det va va 60cm mellan varje skarv. Spikar eller häftar med klammer tror jag.
Har inte tänkt att ta bort hela väggar. Har tagit bort en hel vägg.
Resterande är bara att renovera ytskikten va tänkte och därför står jag nu med huvudbry om jag ska fortsätta renovera med renoveringsgips. Eller om jag ska ta ned skivorna och lägga på OSB+gips, eventuellt isolera upp lite också.
Samtidigt tar det ju en hel del mer tid..
Ah... Glömde nämna spikarna som de använt här...
Någon form av trådpistol inställd på exakt väggtjocklek, så att spånskiva 1, 45x45 och spånskiva 2 sitter med samma "spik" som dessutom saknar skalle och inte går at dra ut...
Väggarna har suttit i 50 år.
Lägger du på renoveringsgips får du ju ännu stabilare väggar än du hade redan innan.
Jag skulle lägga energin på något annat än att byta väggar.
Härligt ändå! Här har man kört lite party och blandar klamrar med spik osv.
Kanske är så att det inte är värt då trots allt. Får fundera ett varv till, och som du säger finns väl roligare grejer att hålla på med.
Nuvarande gips är ju inte skruvat med hänsyn till reglar, men tycker det sitter bra i skivorna ändå. Min bekanta som är snickare tyckte det inte va något heller jag behövde oroa mig över.
Nä, att gipset inte är skruvat med hänsyn till reglarna spelar ju ingen som helst roll. Renoveringsgips kan du ju minst lika gärna limma upp.
Du fäster ju inget i gipset. Antingen använder du reglarna som finns bakom skivorna, då spelar det ju ingen roll hur gipset sitter. Eller så sätter du det med skiv-plugg typ molly, och då sätter du det genom båda skivorna och då spelar det inte heller någon roll hur gipsen är uppsatt.
Ta hand om väggarna den dagen du känner att du har slut på andra mer akuta saker hemma.
Min gissning är att det är strax efter att ni flyttat eller begravts. :)
