Y
Ifall en maskin ligger på 10A gränsen och att vissa automatsäkringar löser ut den,
finns det då någon lösning? (som inte omfattar utbyte av säkring)
Jag vill minnas att jag läste ett inlägg att om man tex svetsar så fanns det något som gjorde så att han kunde få ut ström ifrån två faser till sin enfas maskin. Fast dom kanske tänkte på någon fullösning på ett trefas uttag då.
Den brutala lösningen är att skaffa en 400V -> 230V transformator, men en sådan är dyr, tung och skrymmande.
Med 10A säkringar på faserna som matar transformatorn kan man ta ut drygt 17A på 230V.
Den enklaste lösningen är att mata maskinen med en kabel som är så lång att strömmen sjunker tillräckligt. Man måste dock räkna på att alla krav på utlösningstid etc. uppfylls.
För att ge dig andra alternativ, som kanske är bättre, måste vi veta vad det är för maskin.
Är det när man startar maskinen säkringarna löser ut, eller är det under drift?
Y
Det är en nilfisk 140 högtryckstvätt, listad att kunna köras på 10amp.
Vilket går mot vanliga säkringar och flesta automatare men så är det enstaka automatsäkringar som löser antingen när man trycker på handtaget så den ska pumpa vatten eller kanske kort efter att man börjat spola också., minns inte riktigt.
Kan ju pröva att ha en en rulle förlängningskabel och se om det blir skillnad.
Sen kan jag tänka mig att det kan vara fel på maskinen med, är ju ingen superhög kvalite på Nilfisk.
Se till att rulla ut hela kabeln om du testar det. En hoprullad kabel blir överhettad vid betydligt lägre ström än en utrullad.
Kolla vilken karakteristik du har på säkringen. Är det inte C så är rekommendationen att byta till sådana där du kör högtryckstvätten, har också fått göra det då startströmmen på vår högtryckstvätt orsakade detsamma.
Numera används mestadels C i bostäder, men i vår lite äldre central med dvärgar så sitter det mestadels B.
Finns även D.
Något annat som du kan kolla med din tvätt är om den gör korta tillslag när du inte spolar. Minsta lilla det läcker någonstans så gör den ett kort "microtillslag", det brummar till, och det korta tillslaget kan göra att dvärgbrytaren löser ut även med C-karakteristik. Vår läckte lite i en inre vinkelkoppling där slangen sitter fast vid motorn och då kunde det inträffa, kolla även o-ringen där slangen ansluter till handtaget så det inte läcker.
Kan det vara så att du har andra förbrukare igång på de säkringar som den löser ut på? Det kanske är så enkelt att du bara behöver stänga av något annat som ligger på samma grupp när du kör med tvätten?
Y
Det är direkt när man slårpå strömmen.
Även om man byter uttag till ett som går på en annan automatsäkring.
Den gör ibland sånt ryck precis när man startat, men känns logiskt då den bygger upp vattentrycket.
Väljer inte uttag som ska vara belastade, och säg att den tillhör en grupp andra säkringar som redan är lastade på samma skena, så vore det väl en huvudsäkring som går, inte den aktuella automatsäkringen.
Men det är nog som ni säger, det är väl en äldre typ av automatsäkringar. Vilket jag ska kolla nästa gång.
Och att det kan vara halvkass microbrytare i nilfisken, den börjar ju trotsallt närma sig halvåret. (haha)
Fast finns det inga enkla kondensatorer man kan sätta mellan maskin och uttag som buffrar lite el och jämnar ut allt där istället?
Kan gälla även nya dvärgbrytare om de har B-karakteristik.
Lite förlängningssladd (utrullad som sagt) är nog enklaste och bästa sättet. Säkringarna är säkert ok nu när du testat olika. De löser ut distinkt och snabbt på någon tiondels sekund om strömmen tex är mellan 50-100 A för typ C, 30-50 A typ B och det är inget ovanligt vid start av en tvätt.
cem77 skrev:
Vill man inte ha så kort sladd som möjligt för att minimera spänningsfallet? Stort spänningsfall kommer ju skjuta upp Amperen för att få motorn att starta.
Stort spänningsfall kommer att minska startströmmen. Däremot kan det under vissa omständigheter öka driftströmmen. Till dessa omständigheter hör att det måste vara en asynkronmotor. Spontant skulle jag inte tro att en högtryckstvätt har asynkronmotor. Är det en seriemotor minskar både startströmmen och driftströmmen.
Visst är det en fullösning att minska startströmmen med lång sladd, men den kommer att minska. Så även effekten.
Y
Aha jag trodde klasserna hängde helt på åldern.
Jag råkade ut för att elektrikern satte in fel karakteristik på några säkringar. Han fick komma och byta. Brukar stå på dem så det är lätt att kolla.
Mja, det gör det inte men det finns (fanns) ett system där de hette L, M och U (har jag för mig) istf B, C och D som de heter nu, sen tycker jag mig ha märkt att de kan bli lite "kittliga" av ålder och många frånslag.
