Ska måla väggarna i två omgångar i vardagsrummet. Jag ska ha kvar listerna som sitter där nu. Jag ska täcka dem med maskeringstejp. Så som jag har förstått det så ska man egentligen ta bort maskeringstejpen mellan målningarna för att tejpen annars fastnar? Men om man köper en riktigt bra tejp så kanske det inte behövs? Det är extremt mycket jobb att sätta maskeringstejp överallt nämligen.
Bör man ta bort maskeringstejpen mellan målningarna? Om nej, vilken maskeringstejp är bra nog för att kunna sitta kvar och dra bort smärtfritt efter andra målningen?
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Det handlar inte så mycket om tejpens kvalité, utan att färgen kan följa med (alternativt tejpen själv blir fastmålad) om man inte avlägsnar den mellan målningarna. Ibland går det bra, andra gånger inte. Beror mycket på om färgen fäster bra i underlaget, annars kan den följa med som ett skinn.
Bästa svaret
Har väl några gånger tagit en genväg. Första strykning har jag strukit och försökt lämna 1-2 mm mot tejp, skyddar då mot ev. kladd. Färdigstrykning mot tejp och den lilla ytan fylls lätt med färg där jag drar med pensel före det rollas.
· Västernorrland
· 10 881 inlägg
Problem nummer ett är väl oftast att tejpen sitter för länge.........man målar första vändan en dag, väntar tills det är torrt, målar nästa en annan dag och så kanske det blir en tredje också innan man är nöjd. Sen kanske några dagar till innan tejpen försvinner och då sitter det.
Det normala är ju att man målar klart och river tejpen så snart man kan. Andra och tredje vändan kan man ju köra bara färgen satt sig lite. Nästan så man bara kan gå varvet runt igen när man gjort första vändan.
Maskeringstejp Tesa Precision Indoor - perfekt när målningen kräver extra noggrannhet. Precision Indoor är en tunn och starkt tejp som kan sitta kvar i upp till 5 månader utan att lämna häftämnesrester. Den är specialutvecklad för målningsarbeten inomhus och ger extra skarpa färgkanter.
Maskeringstejp Tesa Precision Indoor | Clas Ohlson
Ska man inte vänta minst en dag?S Stefan1972 skrev:Problem nummer ett är väl oftast att tejpen sitter för länge.........man målar första vändan en dag, väntar tills det är torrt, målar nästa en annan dag och så kanske det blir en tredje också innan man är nöjd. Sen kanske några dagar till innan tejpen försvinner och då sitter det.
Ja, den texten har jag läst på beskrivningen av maskeringstejpenT tergo skrev:Maskeringstejp Tesa Precision Indoor - perfekt när målningen kräver extra noggrannhet. Precision Indoor är en tunn och starkt tejp som kan sitta kvar i upp till 5 månader utan att lämna häftämnesrester. Den är specialutvecklad för målningsarbeten inomhus och ger extra skarpa färgkanter.
Men det hjälper ju inte om färgen som målats över skarven släpper i flagor.T tergo skrev:Maskeringstejp Tesa Precision Indoor - perfekt när målningen kräver extra noggrannhet. Precision Indoor är en tunn och starkt tejp som kan sitta kvar i upp till 5 månader utan att lämna häftämnesrester. Den är specialutvecklad för målningsarbeten inomhus och ger extra skarpa färgkanter.
Att den kan sitta kvar är utifrån att inte lämna klisterrester på underlaget den sitter på.
Jag river bort tejpen så fort jag målat.
Så du skulle målat, tagit bort tejpen. Sedan lagt på ny tejp och målat igen?A AndersS skrev:
