· Västra götaland
· 490 inlägg
I vår vägsamfällighet kommer det mycket vatten rinnande utmed grusvägen…. Av en massa olika skäl kan vi inte få till diken som man borde och inte heller få till bombering som man borde …
…och när alla om och men och kansken är borta ur leken….
Kan man lägga ner en markränna i en grusväg? Vi skulle alltså behöva få bort vattnet med något som går tvärsöver grusvägen….
· Västra götaland
· 490 inlägg
Vad finns det för alternativ? Vi behöver få bort vatten som rinner utmed…. En annan idé som var uppe var någon form av vall - till exempel ett fartgupp av gummi som man får ta bort senhöst innan snön kommer…
Har varit med om att man satt vinkeljärn modell större snett över vägen för att få vattnet att rinna åt sidan ner i ett dike istället. Men ja, de sätts igen och är inte heller hundraprocentiga. Men billigt.
Har ni bara ett dike vid sidan av som fungerar så går det väl med en markränna eller två?
Renoverare
· Uppsala
· 1 746 inlägg
Verkar det inte lite väl avancerat med en markränna? Gräv många grunda avrinningsdiken från mitten av vägen ut mot sidorna diagonalt i den riktning vattnet rinner. Det är väl en rätt vanlig lösning för mindre grusvägar utan riktig bombering och diken.
· Västra götaland
· 490 inlägg
· Västra götaland
· 490 inlägg
Det är ett sommarstugeområde så det finns inte alltid folk på plats som kan göra nya avrinningsdiken när regnet kommer... (Det är lite så vi försöker jobba idag... )Henningelvis skrev:
· Västra götaland
· 490 inlägg
Jo, det är den långsiktiga planen, men det kommer kosta att fixa allt. Det är en investering som drar med sig en hel del i form av lån för föreningen och en del rätt jobbig ombyggnation. Det är 17 delägare och beslut går inte fort….RoTe skrev:
Tanken nu är att se till så att vägen överlever ett par års skyfall till medans vi får fram hur och vad som ska göras långsiktigt.
Noterade när jag var i Schweiz en lösning där man gjöt in ränna diagonalt i grusvägen med betong
Vill minnas att jag tog en bild ( av någon anledning ) men hittar den inte.
Hittade dock en på nätet ( samma plats ) där man svagt ser rännan.
· Västra götaland
· 490 inlägg
Ja, det såg bra ut, men känns inget för nybörjare på betonggjutning…. 😊D09 skrev:
Förlägga brunnar i grusväg, hur underhålla?
Juridik -
Markränna vid infart för att få tvätta bilen
Finns regler för markränna i carport?
Dra bäck genom grusväg - brobygge?
Trädgård allmänt -
Grannen ska köra 1000 lastbilar på vår grusväg under ett år.
Juridik
