Hej, har upptäckt att marken vid huset ligger lägst på tomten och att vatten samlas där vid regn.
Vad ska jag använda för material för att fixa lutningen? Tror inte att det finns något modernt dräneringssystem i marken.
  • Mark nära husgrund med synlig lutning och vattensamling, grus och löv syns, ingen dränering synlig.
Enda som funkar långsiktigt är dränering/dikning. Fyller du upp med något så kommer ändå det du fyller med att mättas med vatten.
Vad är det för typ av grund? Källare?
Okej, även fast man släntar tomten hela vägen så att det naturliga flödet skulle bli bort från tomten?
Det är en betongplatta men inte någon källare.
Borde räcka att du släntar ut några meter, så det blir ett V, då samlas vattnet i lågpunkten tills det tas upp av marken eller avdunstar.
Givet är ju att lågpunkten är tillräckligt låg, så att när det regner det inte fylls upp mot huset.
Jesper149 och 1 till
Vi har gjort som @xLnT skriver för att lösa nivåerna hos oss på vår framsida. Dock är marken lägre på ena långsidan (suterränghus) så ”dikena” lutar också mot knutarna och leds runt huset där vattnet sedan kan rinna undan.
Med tanke på hur stenrika ni verkar vara så kan man ju lägga dränering i lågpunkten några meter ut, om det är enklare att gräva där än intill huset.
Har du någon rekommendation på materialval?
Grävbort och lägg matjorden år sidan, gräv bort underliggande material, vill man sen kan man lägga fiberduk, dräneringsrör, makadam ytterligare en fiberduk och sen matjord över.
Annars lägger man bara tillbaka matjorden med fall utåt och bereder marken med vad som nu önskas.
Jesper149
Tack för hjälpen, då har man något att underhålla sig med i veckan
